встал котел
Добавлено: 13 мар 2014, 07:10
master1203
Котел Baxi майн фор 240ф постоянно крутит цирк. насос. котел вообще не включается нет ни отопления ни ГВС. Что делать????
Re: встал котел
Добавлено: 13 мар 2014, 08:06
GAZCONEC
чо кажет на табло???
Re: встал котел
Добавлено: 13 мар 2014, 09:48
master1203
На табло кажет температуру 18град. Ошибок не показывает. и при включении ГВС показывает температуру ГВС 78-80град. но котел даже не запускается(похоже что датчик температуры приказал долго жить)
Re: встал котел
Добавлено: 13 мар 2014, 09:57
очень похоже..
Re: встал котел
Добавлено: 13 мар 2014, 09:58
Serg 69
Скорее всего плата под замену. Так как оба датчика наврятли вышли из строя одновременно.
Re: встал котел
Добавлено: 13 мар 2014, 12:10
master1203
отпление запустилось гвс не работает
Re: встал котел
Добавлено: 13 мар 2014, 12:47
GAZCONEC
Замена датчика ГВС !!!
Re: встал котел
Добавлено: 13 мар 2014, 12:50
Kopos
Код вашего датчика 8435400
Re: встал котел
Добавлено: 13 мар 2014, 14:27
master1203
Пока разбирался что к чему вылезла ошибка Е00, что делать?
Re: встал котел
Добавлено: 13 мар 2014, 15:15
Kopos
Попробуйте обесточить котёл минут на 10.
Re: встал котел
Добавлено: 13 мар 2014, 18:45
GAZCONEC
Е 00 - вылетела и улетела. Или висит и не проходит и не сбрасывается?
Re: встал котел
Добавлено: 14 мар 2014, 08:52
master1203
Е00 висит и не хочет некуда уходить
Re: встал котел
Добавлено: 14 мар 2014, 09:14
Проверьте корректность электропитания - TN-C-S.
Датчик температуры ГВС под замену...
Re: встал котел
Добавлено: 14 мар 2014, 09:28
master1203
Снял плату, собрал все обратно и о чудо котел заработал с новым датчиком температуры ГВС, старый умер и из-за него приходил сигнал перегрев котла, соответственно блокировалась горелка и работал насос СО. Всем спасибо.
P.S. Датчик температуры еле нашел, с запчастями вообще туго.
Re: встал котел
Добавлено: 14 мар 2014, 09:46
master1203 писал(а):о чудо котел заработал
Да Вы волшебник!
Электропитание проверил, кудесник?!
Re: встал котел
Добавлено: 14 мар 2014, 12:07
master1203
электропитание проверил. а Е 00 реально убралось после снятия платы, отсоединения всех штекеров и постановки всего обратно.
Re: встал котел
Добавлено: 14 мар 2014, 12:10
master1203 писал(а):электропитание проверил
Опишите процесс проверки, будь ласка!
Re: встал котел
Добавлено: 14 мар 2014, 14:28
GAZCONEC
master1203 писал(а):собрал все обратно и о чудо котел заработал Всем спасибо.
Чудес не бывает!
Пажаласта!
Кто ищет тот всегда найдет!
