Самопроизвольное отключение котла ВАКСИ ЭКОФОУР 24
Добавлено: 16 мар 2014, 13:57
Anatol
В начале первого периода нагрева, т.е. утром, после экономичного(ночного) на комфортный(дневной), котел отключается через 5-25 минут,на дисплее ничего нет, кнопки не реагируют, хотя напряжение 220 В на входных клеммах есть. Запускается,если выключить и включить тумблер на стабилизаторе или вытащить и вставить вилку в розетку стабилизатора,причем,все равно вилку котла или приемника термостата.Отключаетя,как правило,1 раз, но бывает и по 2-4 раза. Если и днем запрогаммирован экономичный режим, то при включении комфортного интервала самопроизвольных отключений не наблюдается.В остальном, котел работает как обычно, т.е. набирает установленную комнатную температуру, отключается (штатно) и включается при снижении температуры в комнате, а утром самопроизвольные отключения снова повторяются.
Котел BAXI ECOFOUR-24, 2-ой сезон эксплуатции, питание-от стабилизатора,управление отоплением-по комнатному программируемому радио-термостату,работает только на отопление.
Re: Самопроизвольное отключение котла ВАКСИ ЭКОФОУР 24
Добавлено: 16 мар 2014, 15:30
По-моему у Вас с термостатом что-то (Вы, кстати, не указали какой). Изымите его из цепи на денек.
Добавлено: 16 мар 2014, 17:32
Kopos
Давайте-ка больше информации.
Что за программатор, тухнет экран пограмматора или котла?
Добавлено: 17 мар 2014, 18:11
Anatol
Программируемый комнатный термостат "SALUS", дистанционный, беспроводной,интервал поддержания комнатной температуры - по 0,5 град.верх и вниз от заданной, в работе так же как и котел 2-й сезон,батарейки на передатчике менял осенью перед началом ЗОС, индикатор разряда батареек еще не появился, питание приемника-исполнителя 220 В от второй розетки стабилизатора, заземление приемника не предусмотрено.Стабилизатор "HUTER-400" запитан от заземленной розетки.
Экран гаснет на котле.
Сегодня впервые за последние 1,5 месяца котел еще ни разу не отключался (!?), при том что сам я ничего не предпринимал.
Добавлено: 17 мар 2014, 18:35
попробуйте заменить плату..
Добавлено: 17 мар 2014, 19:25
Kopos
Попробуйте для начала воспользоватся советом Bahusа, исключить из цепи SALUS.
Честно говоря стоят сотни таких котлов, такие проблемы с платами не встречались.
Добавлено: 17 мар 2014, 20:18
времени на исключение термостата было достаточно..если действий не было, то и жалоба не состоятельна..
Добавлено: 18 мар 2014, 12:48
Anatol
Отключить термостат не проблема,хотя и не хочется-уж очень полезная штука.Понять бы, как он (если это все таки он ?) отключает котел, да еще так своеобразно, только по утрам. Ведь по сути приемник термостата своим реле (механическим,слышен щелчок) замыкает или размыкает контакты, которые без термостата замкнуты перемычкой? А по характеру отключения котла похоже , что что-то с блоком питания платы. И, кстати, сегодня снова включился штатно, без проблем! Что,сам сломался, сам починился?
Добавлено: 18 мар 2014, 13:02
будет пища - будем рассказывать..
Добавлено: 18 мар 2014, 15:03
Временно исключите термостат и стабилизатор. Погоняйте котел...
Сделайте хоть что-нибудь...
