				работает только при открытой крышке
				Добавлено: 28 апр 2014, 13:18
				 НатальяЖ
				добрый день!
котел Baxi майн фо 240 ф, закрытая камера сгорания.
запускаю котел на отопление - все нормально.
запускаю котел на ГВС - тухнет пламя, откручиваю переднюю крышку котла, потом следующую панель, пламя горит нормально, стоит только закрыть переднюю панель так пламя гаснет.
дымоход коаксиальный, не засорен, все вставлено, вентилятор крутит. как будто воздуха не хватает, но на отопление нормально работает, коаксиальный дымоход прилично греется.
спасибо!
				Re: рабатает только при открытой крышке
				Добавлено: 28 апр 2014, 13:22
				 Anatolii
				пусть мастера посмотрят колечко заужающее на выходе котла..у коаксиального колена.., думаю 99% дело в нем , либо уже котел смотреть настройки газового клапана...еще вопрос какая длина коаксиалки ?
				Добавлено: 28 апр 2014, 13:41
				 НатальяЖ
				1,5 метра длина коаксиалки.
не опасно ли то, что мы открываем крышку камеры сгорания, чтобы он работал, не взорвется??(((
				Добавлено: 28 апр 2014, 15:41
				проверить нужно коаксиал на предмет герметичности внутренней трубы на 60 которая..и плюсом соответствие шайбы длине..для начала..
				Добавлено: 28 апр 2014, 15:54
				 НатальяЖ
				хорошо, проверим, спасибо!
				Добавлено: 28 апр 2014, 16:00
				 Anatolii
				только что с подобного вызова приехал! навыписовали запчастей пневмореле, вентилятор...оказалось дело в шайбе
 убрал все работает, длина коаксиалки как раз 1.5 метра где то может 2м...
				Добавлено: 28 апр 2014, 16:30
				 НатальяЖ
				спасибо, сегодня проверим)
				Добавлено: 28 апр 2014, 17:33
				НатальяЖ писал(а):коаксиальный дымоход прилично греется
Это говорит о попадании дымовых газов в канал забора воздуха. Скорее всего причина в этом.
				Добавлено: 29 апр 2014, 14:41
				 Anatolii
				Чем все закончилось ?
