Заблокировался котел Mainfour 240F 24 квт
Добавлено: 11 май 2014, 22:07
mic2641
Заблокировался котел Baxi модель MAINFOUR 240 F, Cod. BSE466243653. matr. 122856412
Котел отраболал меньше года (установлен в коце лета 2013 года)
Телефон: 8 - (девятьсот тридцать) - восемьсот сорок три - 00 - 93 (Михаил)
Код ошибки E01. Котел заблокировался после 5-ти кратной попытки перезапуска кнопкой "R". Была ошибочная попытка запуска котла с закрытым краном газа.
Re: Заблокировался котел Mainfour 240F 24 квт
Добавлено: 11 май 2014, 23:14
не сбрасывается ошибка или постоянно появляется после сброса? не понятненко..
Добавлено: 11 май 2014, 23:21
mic2641
Не сбрасывается ошибка. Она постоянно висит даже после выключения/включения питания.
Наверно, надо, как-то сбросить его более кардинально. Судя по инструкции он блокируется после 5 последоватеьных сбросов.
Добавлено: 11 май 2014, 23:23
Проверьте наличие газа.
На всякий случай - проверьте фазировку подключения котла.
Выньте вилку котла из розетки. Пусть минут несколько полежит. Подключите, соблюдая полярность.
Добавлено: 11 май 2014, 23:38
ну если не сбрасывается - то однозначно нет заземления - подержать подольше кнопку сброса..
Добавлено: 11 май 2014, 23:47
Bahus писал(а):Пусть минут несколько полежит.
RADAR писал(а):нет заземления - подержать подольше кнопку сброса..
Ну да, как-то....
Добавлено: 12 май 2014, 14:24
mic2641
Спасибо, попробуем.
