Надежность системы котла Baxi
Добавлено: 16 май 2014, 23:42
Котел Baxi 24Fi. Подключен и находится в работе. Всегда при уходе из дома возникает вопрос:
1.Можно-ли или нужно во избежание неприятностей (что лучше или надежнее)при уходе из дома зимой или летом:
а. Отключать газ вентилем?
б. Отключать из электросети?
Дополнительно:
1.Насколько надежна система от самопроизвольного включения газа при выходе из строя электроники вообще?
2.Какого типа лучше использовать смесители? Рычажно-поворотные с картриджем, клапанные с прокладками, керамические кранбуксы? Замечено, что Рыч.Пов. с картриджем при открывании холодной воды немного приоткрывают и горячую, так как не всегда рычаг находится в крайнем положении. При этом происходит неустойчивый запуск котла в режиме нагрева воды. И раза два уже произошел сильный хлопок в камере сгорания да так что весь котел сильно тряхнуло. То есть при слабой проточке воды газ то открывается, то закрывается но поджига еще не происходит так как существует временная задержка. Но если поджиг произошел, а камера наполнена несколько большим количеством газа, происходит хлопок.
Дополнительно:
