Помогите определиться с моделью.
Добавлено: 22 май 2014, 14:04
bonifacio
Доброго!
Есть дом площадь 141 кв.м. Регион: Юг - Ставропольский край. Площадь остекления стандартная, двойные стеклопакеты.
Какой вариант посоветуете: http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/luna3combi
1.240 Fi или 1.310 Fi? Использование котла: отопление (радиаторы, теплый пол на кухне, в ванной), ГВС, точек водозабора 3. Если можно, с аргументацией.
Большое спасибо!
Re: Помогите определиться с моделью.
Добавлено: 22 май 2014, 14:44
Вам вполне подойдёт модель 1.240 Fi+ Combi. Необходимая мощность системы отопления для Вашего дома приблизительно 14 Квт, или чуть меньше поскольку регион южный. Эта мощность(максимальная) потребуется только в сильные морозы - в остальное время котёл будет работать с частичной нагрузкой и в режиме модуляции.
Что касаемо производства ГВС, то бойлер сможет Вам обеспечить порядка 430 литров за первые 30 минут работы. Этого вполне хватит для того чтобы обеспечить 3 точки водоразбора.
Модель 1.310 Fi сможет обеспечить Вам расход ГВС уже 520 литров за первые 30 мин, но на отопление мощность этого котла уже великовата...
Добавлено: 22 май 2014, 16:09
bonifacio
Спасибо за ответ. Сам тоже склоняюсь к этому варианту.
Добавлено: 22 май 2014, 23:17
тут нужно определиться - выбираем мощность по отоплению - выигрываем в увеличении ресурса аппарата, проигрываем в количестве ГВС и наоборот..вот такое "золотое правило механики".. :)
Добавлено: 23 май 2014, 08:05
bonifacio
Помогите определиться. Будет три точки забора в ГВС. Ванная умывальник - соответственно одновременный забор будет крайне редок, на кухне мойка, тут все просто будут мыться в основном руки, и то ,что не влезло в посудомоечную машину, т.е. очень редко. Последняя точка, это туалет на мансарде руки помыть. Вот и все. Я вот не знаю. По приблизительным расчетам нужно 14 кВт на отопление. Если брать 24-ку с бойлером на 80 л., хватит ли 9-10 кВт на подогрев ГВС? Семья двое взрослых двое мелких, тратим воду без фанатизма.
Спасибо.
Добавлено: 23 май 2014, 10:09
есть у меня один пример - установили 12кВт котел+ 100литров бойлер в квартире.. семья из 3х человек (специально интересуюсь такими случаями) хватает принять душ одновременно(по очереди один за другим) всем..ну и вообще жалоб на недостаток воды нет..котел при этом уже 5 лет проходит только плановые ТО без поломок..
Добавлено: 23 май 2014, 10:26
bonifacio
12 кВт - приведена суммарная мощность котла, или только на гвс?
Добавлено: 23 май 2014, 10:30
это мощность котла..любой котел имеет приоритет ГВС и греет либо ГВС либо отопление..
Добавлено: 23 май 2014, 10:42
bonifacio
Неизвестно какая площадь отопления в вашем примере. Но думаю мне 24 комбо хватит.
Добавлено: 23 май 2014, 11:17
Мощность котла в Вашем случае 24 Квт. В режиме ГВС котёл будет использовать максимальную мощность, но в это время будет действовать приоритет ГВС и отопление будет "молчать". Когда же нагреется бойлер котёл вернётся в режим отопления и за счёт модуляции выйдет на ту мощность которая необходима в данный момент.
А вообще Вы сделали правильный выбор - модель хорошая и надёжная + комфорт.
Добавлено: 23 май 2014, 13:40
bonifacio
Извините за назойливость, но я так понял что выбрав 24-ку комби, получу оптимальную нагрузку котла даже зимой без постоянной работы по максимуму, при этом мощности хватит и на отопление и на ГВС? Почему я так постоянно за это переспрашиваю, а потому что меня убеждают ставить сразу вариант котла 32 кВт комби. А я думаю, что не стоит, так, мне кажется, 32-й будет как из пушки по воробьям. Дороже он не на много, а вот газа потребляет поболее...
Добавлено: 23 май 2014, 13:54
перепишу пост..в новом модельном ряду действительно выбирать только из 24 кВт ..
Добавлено: 23 май 2014, 14:21
bonifacio
Ну и отлично. Остановлю свой выбор на 24комби.
Благодарю за помощь.
Добавлено: 23 май 2014, 14:25
Даже когда котёл греет бойлер(а отопление в этот момент "молчит"), Вы не заметите никакого дискомфорта,поскольку бойлер нагревается быстро.
насчёт повышенного потребления газа на модели 31 Квт, то такого не должно быть, потому что котёл выдаёт столько мощности сколько нужно, а мощность это и есть расход газа.
Так что выбор за Вами, но советую взять 24 Квт
Добавлено: 23 май 2014, 15:00
bonifacio
Большое спасибо за советы.
Добавлено: 23 май 2014, 23:33
bonifacio
Есть еще вопрос, можно ли купить просто Луна-3 на 24 кВт, а потом подключить бойлер, по необходимости, отдельно, или только луна 3 1.24 можно к бойлеру подключить?
Добавлено: 23 май 2014, 23:50
bonifacio писал(а):только луна 3 1.24 можно к бойлеру подключить
Добавлено: 24 май 2014, 23:37
Можно использовать обычную Luna-3 (не комфорт). Только обязательно 1.ХХХ (одноконтурную). И купить в качестве опции панель "Комфорт". Выйдет подешевле, панель завсегда отключить можно и использовать лицевые кнопки.
Добавлено: 23 июн 2014, 23:21
lyna01
Здравствуйте. У меня площадь 80кв.м. и под площадь хочу купить котел BAXI MAIN 5 14 F. Подскажите как по поводу их запчастей? Мне сказали что модель редкая и запчастей нет! Посоветовали 4 серию и какой не будь 24 и термо регулятор купить, а он рассчитан где то 240кв.м. мне много. Живу в Орле. Боюсь что 24 меня обожрет по газу, что делать посоветуйте пожалуйста.
Добавлено: 23 июн 2014, 23:44
В Орловской области достаточно много Авторизованных Сервисных Центров BAXI - около 12 организаций http://www.baxi.ru/service/centers. Думаю, что с запчастями проблем быть не должно.
Модель новая, но не редкая.
А насчёт того что котёл в 24 Квт "обожрёт" по газу - так это заблуждение. Котёл автоматически подбирает мощность в зависимости от температуры и скорости её роста. Газовый клапан регулируется сигналом с платы(модулируется) и высота пламени меняется. Так что котёл съест столько сколько нужно для компенсации теплопотерь здания + приготовление горячей воды.
Вы можете взять 14 Квт Main5 или 24 Квт MainFour - расход газа будет приблизительно одинаковым.
А вот терморегулятор это комнатный термостат, который регулирует работу котла по комнатной температуре. Установка этого устройства позволяет избежать частых включений(выключений) котла при установке на малой площади помещения.
