Мигание индикатора на двухконтурном котле
Добавлено: 05 июн 2014, 21:40
hgcfjbhjkl1935
Всем доброго времени суток!
Вопрос:
Установлена колонка baxi 24fi. Перекрывали газовый кран, через некоторое время кран открыли, а колонка мигает на индикаторе "30 градусов". Давление в норме. Горячей воды нет.
Что делать?
Спасибо.
Re: Мигание колонки на одном из индикаторов
Добавлено: 05 июн 2014, 21:46
Скорее всего у Вас установлен двухконтурный котёл, а не колонка.
Укажите точно модель... Предполагаю что это котёл серии Main
Добавлено: 05 июн 2014, 21:55
hgcfjbhjkl1935
BAXI - ПФО писал(а):Скорее всего у Вас установлен двухконтурный котёл, а не колонка.
Прошу прощения за неточную формулировку
Вы совершенно правы, это котёл серии Main.
Только что попытались сбросить путём установки переключателя режимов в положение R.
Индикатор временно перестал моргать, но вскоре снова заморгал.
Re: Мигание индикатора на двухконтурном котле
Добавлено: 05 июн 2014, 22:14
Если розжиг происходит и Вы видите пламя, но при этом котёл выходит в ошибку то попробуйте перевернуть вилку в розетке - этот котёл требует чёткого соблюдения соблюдения полярности.
Добавлено: 05 июн 2014, 22:31
hgcfjbhjkl1935
BAXI - ПФО писал(а):Если розжиг происходит и Вы видите пламя, но при этом котёл выходит в ошибку то попробуйте перевернуть вилку в розетке - этот котёл требует чёткого соблюдения соблюдения полярности.
Большое спасибо, проблема была именно в неправильном подключении вилки в розетку.
