BAXI Fourtech 24F
Добавлено: 18 июн 2014, 18:25
taredon
В режиме санитарная вода(ожидания) работает нормально. При открывание горячего крана выдает ошибку Е99,выключается и заново включается! что это означает? как ее исправить?
Re: BAXI Fourtech 24F
Добавлено: 18 июн 2014, 18:31
если есть стабилизатор - попробовать без него, проверить наличие правильного заземления и наличие 220В в пределах 10% отклонения..если с этим всё в порядке - замена платы..
Добавлено: 18 июн 2014, 19:00
taredon
Спасибо!
Добавлено: 23 июл 2014, 19:09
Anatolii
Вопрос к сервисникам, кто каким инструментом вытаскивает датчик ГВС на фортече ? как справляетесь ? :)
