Настройка LUNA3 Comfort 240 Fi
Добавлено: 28 июн 2014, 21:03
Здравствуйте, знатоки, а также товарищи по "несчастью" (ибо у кого всё "в шоколаде" на форумах обычно не тусуются)!
У меня ряд вопросов,
BAXI LUNA3 Comfort 240 Fi. Панель упр-я на стене, датчик уличной температуры подключен, куплена (не установлена) интерфейсная плата KHG714106511, ИБП,
Общие замечания:
1. ИЭ из комплекта котла в ряде позиций существенно отличается от выложенных на сайтах Инета. Где скачать актуальную?
2. Много указаний (пунктов) Инструкций просто непонятны как по терминологии, так и по существу:
- в частности, так и не смог понять назначение и установку параметров «AMBON» и «MODUL». Сплошные пртиворечия - даже в таблице пишут, если без датчика температуры, то «AMBON»=0, «MODUL»=1 и здесь же:"Рекомендуем установить MODUL=0" (И чо мне делать, бедному крестьянину??!). И что и как будет работать в обоих вариантах? Как лучше? Что изменится? На что влияет этот параметр, наконец?
- не могу изменить (установить) температуру в помещении: при нажатии кн. "Домик +/-" на панели упр-я появляется установка «CH SL», что дальше делать - не знаю. На форуме уже был этот вопрос, но ответа я не нашел...
- непонятно вообще, что устанавливается параметром «CH SL»? Чем он отличается, например, от «CH MX», поскольку в русском языке термины "заданное значение" и "установленное значение" - синонимы, означают одно и то же!
3. Один из загадочных раделов ИЭ - "19.2. Дополнительная информация": "для дополнения технической информации проконсультироваться с документом "ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ"". Где он, этот "документ? Самих Инструкций не нашел нигде, вопросы остались... Если они не существуют в доступе, то зачем о них писать и давать ссылки?!
4. И еще один вопрос, чисто эксплуатационный: в разделе18, табл.1 указано, что котел при макс.мощности потребляет газа G20 - 2,84 м3/ч, а G31 - 2,09 кг/ч. Данные, которые нашел в Инете говорят о том, что из 2,09 кг G31 (СУГ) можно получить ~1 м3 газообразного пропан/бутана. Получается, что котел более колорийного пропан/бутана потребляет больше, чем метана в 2 раза? Или я где-то запутался, ошибся, или в чем здесь дело?
НО - ГЛАВНОЕ: помогите мне установить такой режим работы котла в моей конфигурации, чтобы я мог задать нужную мне температуру в помещении, а он бы ее поддерживал! Что я должен для этого сделать?
Заранее благодарен за помощь!
Общие замечания:
