Baxi фоуртеч ф24
Добавлено: 09 июл 2014, 22:04
dgonni
Друзья прошу вашей помощи...котел Baxi фоуртеч ф 24 совершенно новый...гарантии нет и такая проблема:при первом включении все включилось включая насос рецеркуляции, а затем появилась ошибка Е25. после откл\вкл питания начались чудеса, а именно в режиме гвс совершенно ничего не происходит, котел не разжигается и не выдает ошибку. а в режиме отопления разжигается, мгновенно перегревает воду, выдает ошибку е05 и шипит. засора нет 100% т.к. пластик варил сам. может он запомнил последнее состояние и не хочет вкл насос? как скинуть ошибки и перезагрузить енту машину? с чего начать копать? заранее благодарен!
Re: Baxi фоуртеч ф24
Добавлено: 09 июл 2014, 22:09
Кто запускал котёл? и почему нет гарантии если котёл новый?
Добавлено: 10 июл 2014, 16:08
Alex-BAXI
Трубы подачи и обратки по отоплению и ГВС не перепутаны? краны нигде не закрыты? Вал насоса перед первым пуском проворачивали? ищите где то там, чудес в таких случаях не бывает! :idea:
Добавлено: 11 июл 2014, 07:58
dgonni
краны открыты.ничего не перепутано.котел запускал сам.а как можно вал прокрутить?и тогда почему выдает ошибку датчика температуры отопления???
Добавлено: 11 июл 2014, 09:48
Alex-BAXI
Провернуть вал очень просто - откручиваете передний винт на вале насоса. Вы прежде чем самому котел запускать инструкцию читали? откуда вообще черпаете информацию? Е25 это не ошибка датчика температуры, это ошибка по отсутствию циркуляции. :!:
Добавлено: 11 июл 2014, 11:38
у одного (может еще есть) производителя в новой модели есть интересная опция в меню, благодаря которой - обычный пользователь не сможет самостоятельно запустить котел...он просто не дойдет до программы пуска..очень полезно т.к. видим, что от самостоятельного пуска - котлу наносится только вред, который несомненно скажется потом на работе..
Добавлено: 11 июл 2014, 12:08
dgonni
очень интересно...эта информация не конфиденциальна??? еще вопрос- можно ли дополнительно установить циркуляционный насос?видимо встроенный не может продавить теплые полы
Добавлено: 11 июл 2014, 12:21
видимо полы неправильные..
Добавлено: 11 июл 2014, 21:30
Видимо, монтажник неправильный... :evil:
Добавлено: 11 июл 2014, 21:38
dgonni
видимо зря я к вам обратился...ни один ничего дельного не сказал...
Добавлено: 11 июл 2014, 21:45
alish65
dgonni писал(а):видимо зря я к вам обратился...ни один ничего дельного не сказал...
Обратились вы не зря-внимательно прочитайте инструкцию к котлу и всё заработет!
Добавлено: 11 июл 2014, 21:46
Действительно, Вам надо было изначально обратиться к профессионалам. Сэкономили?? :roll:
Добавлено: 11 июл 2014, 23:16
Вы сделали неправильно две вещи:
1. Сэкономили на пусконаладке - нужно было обратиться к любому из наших сервисных центров. При первом пуске нужно было открутить гайку на торце двигателя насоса и провернуть вал. Кроме того нужно отрегулировать газовый клапан - видимо это тоже не сделано? Самостоятельный пуск скорее всего лишил Вас гарантии.... :(
2. Нет грамотного проекта - теплые полы всегда делают отдельным контуром через коллектор со своим насосом и смесительным узлом для регулирования температуры. Встроенный насос в котле может Ваш теплый пол не протащить...
Добавлено: 12 июл 2014, 21:32
dgonni
спасибо огромное за советы!насос прокрутил вручную,все заработало!по поводу гарантии и специалистов скажу следующее:в нашей деревне нет таковых,газовики увидев данный аппарат шарахаются и боятся его как огня.говорят что понимают в совершенстве только в навьенах и имеют необходимую ремонтную базу только по ним, а мол где купил котел там пусть тебе его и запускают...
