Страница 1 из 2
Main Four 18F ошибка E97
Добавлено: 14 июл 2014, 18:49
KSH
Котел Main Four 18F, плата Honeywell CS0261F. Перезагрузка по несколько раз в день, иногда выдаёт ошибка E97. Стабилизатор напряжения не спасает. Что делать? На форумах пишут пишут заниженное напряжение сети (исключено, стабилизатор ни чего не меняет) и неправильная частота сети. Где выставляется параметр частота питающей сети?
Re: Main Four 18F ошибка E97
Добавлено: 14 июл 2014, 18:58
Какой стабилизатор Вы использовали? Дело в том, что подходит не любой...
Имеется ли у Вас заземление в питающей розетке?
Добавлено: 14 июл 2014, 19:22
KSH
Используется электромеханический стабилизатор "Ресанта АСН-1000/1-ЭМ", и свой собственный контур заземления. Есть изолирующая вставка.
Добавлено: 14 июл 2014, 19:27
Такой стабилизатор не подходит - Вы можете это сами проверить, замерив характеристики на выходе из стабилизатора. Становится понятно, что дисплей врёт и годиться разве что в качестве лампочки.
Нужно использовать стабилизаторы релейного или тиристорного типа.
Например "Teplocom" или "Штиль".
А насчёт заземляющего контура проверьте как он сделан - ПУЭ глава 7.
Проведите простой тест - возьмите мультиметр и замерьте напряжение между "ноль" и "земля"... там должно быть чисто, то есть напряжение "0".
Добавлено: 14 июл 2014, 20:00
KSH
Напряжение между "0" и "Землёй" = 0 в. Стабилизатор на базе латра с приводом, т.е. форма синуса не меняется! И вообще подключение котла во всех вариантах-со стабилизатором и без него, с землёй и без земли ни как не сказывается на стабильности работы платы управления. При любых комбинациях всё равно нет, нет да перезагрузится. И так себя ведёт с момента пуска (запущен год назад). В принципе отработал целый год, но опасаюсь, что крякнет в самый не подходящий момент зимой в -30 С :(
Добавлено: 14 июл 2014, 20:13
По Европейским требованиям котёл не относится к приборам которым нужно непрерывное электропитание(к примеру компьютер), поэтому котёл может периодически перезагружаться(каждые 12 часов). Это сделано для того чтобы сбросить внутренние ошибки платы, которые могут накапливаться.
При этом котёл работает и даёт всё что положено - отопление и ГВС. Надеемся так оно и есть?
Попробуйте найти мультиметр и замерить частоту тока, бывали случаи когда частота временами "скакала" и отличалась от 50Гц.
Добавлено: 14 июл 2014, 20:28
KSH
Спасибо за ответы! И всё же что означает ошибка E97 ? Должна же быть фирменная документация, сервис-мануалы на продукцию Baxi. Или это секретная инфа?
Добавлено: 14 июл 2014, 20:37
KSH
P.S. В моём случаи это точно не технологические сбросы. Потому, что иногда по 5 раз подряд Reset происходит, какой тут может быть сброс ошибок!
Добавлено: 14 июл 2014, 20:57
Данная ошибка говорит о том, что частота питающей сети отличается от 50 Гц. Другой информации нет... :(
Бывали случаи когда частота в сети менялась, что вызывало ошибку. Вот поймать и измерить эти скачки крайне трудно без спец оборудования.
Крайний вариант - замена платы....
Добавлено: 14 июл 2014, 21:21
KSH писал(а):Напряжение между "0" и "Землёй" = 0 в.
Этого необходимое условие, но не недостаточное! Должно еще быть исопротивление между N ("ноль") и PE ("земля") "короткое" (0...4 Ом).
Измерения проводить на клемнике в котле.
И сообщите код модели: MAINFOUR 18 F BSR46618341(1 или 2)?
Добавлено: 14 июл 2014, 22:07
KSH
Код модели: MAINFOUR 18 F BSR466183412
Добавлено: 14 июл 2014, 22:41
KSH, обязательно "дожмите" неисправность и отпишитесь о результатах...моё мнение - плата под замену...
Добавлено: 19 июл 2014, 20:35
KSH
Сегодня опять несколько раз подряд перезагрузки, но теперь чередуются ошибки E97 и E00 :( . Что есть E00? Если опять сказки про плохую сеть, то почему вся другая электроника в доме работает без вопросов? Похоже всё таки придется покупать новую плату.
Добавлено: 19 июл 2014, 21:20
BAXI-Ural писал(а):сопротивление между N ("ноль") и PE ("земля") "короткое" (0...4 Ом).
Измеряли??!!
Добавлено: 20 июл 2014, 06:15
KSH
Сопротивление между N и PE = 0,5 Ом.
Добавлено: 20 июл 2014, 08:15
KSH писал(а):Сопротивление между N и PE = 0,5 Ом.
Где замеряли? Надеюсь, на клемнике в котле?
Проверьте на пробой изоляции вентилятор, насос...
Как правило, если такие ошибки возникают, то это все-таки "кривое" электроснабжение: помехи в сети, провалы или выбросы напряжения.
Газовое оборудование в принципе более требовательно к электроснабжению, чем прочая, менее "опасная" бытовая техника... Надо все тщательно проверить, а то заменив плату и не получив результат, будет очень абидна...
Добавлено: 21 янв 2018, 20:51
Feniksss
Автор поста так и не отчитался. Но, в моём случае (также были ошибки 00 и 97 по несколько десятков минут подряд) помогла установка стабилизатора теплоком ST-555. Остальные не помогли. Может кому-то будет полезно.
Добавлено: 01 июл 2019, 09:49
KSH
Котёл работает с 2013 года. Иногда вылетает ошибка Е97 и Е0, примерно один - два раза в месяц, котёл несколько раз подряд перезагружается и минут через 10 - 15 начинает нормально работать. Использую релейный стабилизатор и свой контур заземления. Сопротивление между N и PE нормальное. Менял плату управления - ничего не изменилось. Проблема существует с момента установки, по сей день. Причину так и не нашел, возможно иногда плавает частота питающей сети. В принципе работа котла вполне устраивает, но есть неприятный момент ожидания отказа зимой по закону подлости.
Добавлено: 01 июл 2019, 18:29
KSH писал(а): 01 июл 2019, 09:49Использую релейный стабилизатор
Поэтому (имхо)
KSH писал(а): 01 июл 2019, 09:49Проблема существует с момента установки, по сей день.
В этом году я разорился и купил себе SKAT STP-10000, там у них акция была (МКД, в коридоре под потолок подвесил), рекомендую.
Добавлено: 23 сен 2019, 10:55
Jack92
Всем здравствуйте! Котёл Фортрес 24F. Четыре зимы в деревне. Пару недель назад сделано обслуживание сертифицированным центром. И вот вчера выскочила ошибка Е97. Причём дважды вподряд. Напряжение между землёй и нулём 17В. Стабилизатор Иек Бойлер. Сброс ошибки не делал(с дуру)! Пока больше не наблюдается ни каких ошибок. Комнатный термостат стоит и пока котёл работает исправно.
Нужно ли мне теперь сделать reset? Учитывая что ошибка больше не появляется. И нужно ли будет делать какие либо настройки котла после сброса, учитывая что подключён комнатный термостат? Заранее благодарю за ответы!
Добавлено: 23 сен 2019, 14:04
Jack92 писал(а): 23 сен 2019, 10:55Пока больше не наблюдается ни каких ошибок. Нужно ли мне теперь сделать reset?
Как говорится, поздно пить Боржоми … Просто жди следующих ошибок.
Добавлено: 23 сен 2019, 16:45
Какой сброс вы решили сделать? Кнопка reset сбрасывает появившуюся ошибку. Если индикация неисправности отсутствует - значит и сбрасывать ничего не нужно.
Тут у вас вопрос не к котлу должен быть, а к его электроснабжению. Судя по написанному - у вас ноль грязный. Ищите проблему в вашем "электрохозяйстве". Попробуйте без стабилизатора котел погонять для начала
Добавлено: 23 сен 2019, 16:53
Jack92
Напряжение в сети доходит до 250В ! Не будет ли вредно котлу?
Прошли почти сутки,а ошибка пока больше не появлялась. Может пока ни чего не трогать, от греха подальше?
И на сколько велика вероятность того, что плата навернулась? Чисто гипотетически.
Проверка контрольной лампочкой показывает наличие нуля- дифавтомат выбивает.
Добавлено: 23 сен 2019, 17:26
Jack92 писал(а): 23 сен 2019, 16:54 И на сколько велика вероятность того, что плата навернулась?
Если бы она навернулась - вам бы уже холодно было бы.
Ушла ошибка и не появляется? Ну так и не нервничайте.
Добавлено: 23 сен 2019, 17:48
Jack92
Вот и я себе говорю:»Не мешай котлу работать»
Но уж раз влез со своими вопросами, то задам ещё один. Первый год эксплуатации антифриз ( розовый) был разбавлен водой из колодца. Затем я его слил и залил зелёный, но разводил его уже дистиллированной водой. Стоит ли мне мыть теплообменник или ждать пока ошибка выскочит?
Добавлено: 23 сен 2019, 17:50
Цвет антифриза вообще ни о чем не говорит.
И вообще. Антифриз - зло.
Добавлено: 23 сен 2019, 18:01
Jack92 писал(а): 23 сен 2019, 17:48Стоит ли мне мыть теплообменник или ждать пока ошибка выскочит?
Что-то напомнило мне другой вопрос: "поел селёдку, запил молоком, мне клубнику мыть или уже пофиг?" :D
Добавлено: 23 сен 2019, 18:38
Jack92
Bahus писал(а): 23 сен 2019, 17:50 Цвет антифриза вообще ни о чем не говорит.
А что лить если есть вероятность разморозить?
Добавлено: 24 сен 2019, 09:40
Вероятность разморозить есть у любой систему. Но льют же воду, так?
Но это лирика.
По вопросу - не очень понятно зачем мыть и от чего. Если от старого антифриза, так это надо было перед заливкой нового делать. Если от грязи или накипи - причем тут вообще антифриз.
Повторюсь - цвет жижи определяющего значения не имеет. Главное на какой основе он сделан.
Добавлено: 24 сен 2019, 10:03
Jack92
Антифриз Thermagent. На основе пропиленгликоля.
Ошибка Е97 пока больше не появляется!
