Проблема ГВС в котле Baxi фортеч
Добавлено: 15 июл 2014, 23:27
GluT
Всем привет! такая беда котел Baxi фотреч отказывается греть воду на дисплее нет не каких ошибок только температура (к примеру 22 градуса) при открытие горячей воды температура меняется на 95 градусов и больше ни чего не происходит. Как его победить?
Re: Проблема ГВС в котле Baxi фортеч
Добавлено: 16 июл 2014, 00:16
Сколько проработал котёл? и Кто его запускал и обслуживал?
Добавлено: 16 июл 2014, 00:48
при соблюдении условий гарантии - ремонт будет бесплатный, если нет - своими руками 500рублей... мастером - еще плюс работа..
Добавлено: 16 июл 2014, 09:14
GluT
BAXI - ПФО писал(а):Сколько проработал котёл? и Кто его запускал и обслуживал?
Котлу 2,5 года устанавливали специалисты обслуживанием не кто не занимался.
RADAR писал(а):при соблюдении условий гарантии - ремонт будет бесплатный, если нет - своими руками 500рублей... мастером - еще плюс работа..
Про свои руки мне понравилось какой узел заменить и как его найти.
Добавлено: 16 июл 2014, 09:59
Нужно смотреть на месте, так что вызывайте сервис. Причин может быть несколько - настройки газового клапана, датчики температуры, плата....
Добавлено: 16 июл 2014, 10:45
GluT
BAXI - ПФО писал(а):Нужно смотреть на месте, так что вызывайте сервис. Причин может быть несколько - настройки газового клапана, датчики температуры, плата....
Принял! Большое Спасибо Всем!
Добавлено: 16 июл 2014, 11:28
Вероятно, "вышел" датчик температуры ГВС. Замена. Пока можете его просто отцепить, - ГВС кое-как должно появиться...
Добавлено: 17 июл 2014, 11:16
Anatolii
Скорее всего датчик...
Добавлено: 13 сен 2014, 23:00
Игорь64
Добрый день. Котел майнфоур 240ф. Точно такая же проблема,только градусы другие показывает,от65 до 73. Началось неделю назад. Работал котел 1.5 года,все было ок, единственое никогда установленная температура гвс не соответствовала отдаваемой котлом... Всегда перегрев. Сначала пару раз помогла перезагрузка,теперь вообще не греет воду. Спрашиваю здесь,чтобы не создавать очередную тему. Где найти датчик,попробую его отключить? Хочется понять в чем дело,очень не хочется чтобы в плате.
