Страница 1 из 2
посоветуйте котел
Добавлено: 16 июл 2014, 11:31
Наталья
Доброго времени суток! помогите, пожалуйста, с подбором котла.
частный деревянный дом 1926 года постройки, в 80-х годах газифицирован, стоит огромный агрегат без опознавательных знаков, в связи с проведением стационарного водоснабжения решили поставить двухконтурный котел, нам порекомендовали BAXI. посоветуйте какую модель лучше приобрести цена-качество... обогрев дома в пределах 80 кв. м. куча детей, т.е. горячее водоснабжение должно быть высокое, вода очень жесткая. до этого стоял электрический бойлерный водонагреватель, через 2,5 года вышел из строя...
Re: посоветуйте котел
Добавлено: 16 июл 2014, 13:03
Если у Вас повышенные требования к горячему водоснабжению, то можно выбрать котёл BAXI Nuvola B40 со встроенным бойлером. Это будет единый корпус в настенном исполнении.
Второй вариант - поставить одноконтурный настенный котёл EcoFour + бойлер Premier Plus 100 или 150 литров. В этом случае бойлер будет стоять отдельно в напольном исполнении.
По поводу жёсткой воды - бойлер можно отмывать от накипи, но лучше всего предусмотреть защиту. Можно установить магнитные преобразователи жёсткости, либо применить наш полифосфатный дозатор. Кроме того снижение температуры воды до 45 градусов снижает интенсивность образования накипи в два-три раза.
Добавлено: 16 июл 2014, 13:30
BAXI-Иван
Еще как вариант Luna 3 Comfort Combi
Добавлено: 16 июл 2014, 14:10
Наталья
а без бойлера воды хватать не будет???
я думала, протока может будет хватать, для душа и набора ванной...
Добавлено: 16 июл 2014, 14:12
Наталья
котел стоит на кухни, которая 10кв.м., хотелось компактное что-то...
Добавлено: 16 июл 2014, 15:39
BAXI-Иван
Просто Вы написали "много детей", значит много воды, вот Вам все и советуют котел с бойлером
Добавлено: 16 июл 2014, 16:31
Наталья
бойлера на 120 литров с температурой 80 градусов хватало только на 1 ванну... поэтому и спрашиваю может проточный лучше?
Добавлено: 16 июл 2014, 17:05
BAXI-Иван
Проточник на 31 кВт это максимум на 2 душа. Поэтому очень странно что 120 л вам хватало на 1 ванну
Добавлено: 16 июл 2014, 18:00
ну и ну..тогда попросим озвучить требуемое кол-во воды например в литрах в минуту или в литрах в час и какой она должна быть температуры при этом..
Добавлено: 16 июл 2014, 21:28
Наталья писал(а):бойлера на 120 литров с температурой 80 градусов хватало только на 1 ванну
Сударыня! Вы путаете электронагрев 1,5 - 2,5 кВт и нагрев от котла полной мощностью. Проще говоря котел с бойлером тоже может работать в проточном режиме.
Бойлер же дает еше много вкусных плюшек: стабильность температуры, реже обслуживать, нет ограничений по расходу, горячяя вода сразу и т.д. Ложкой дегтя является цена такого решения и занимаемое место, но стоит же у вас старый дерибас и электробойлер...
Добавлено: 17 июл 2014, 00:49
Наталья
электробойлер жрал электричество как сумасшедший... 2,5кВт час... жуть... но другого выхода не было, трех карапузов купали в ванной что называется по расписанию... душ ежедневно воды в притык.... в электронагревалке 2 бака, когда покупала думала что они не зависимо друг от друга греются... но увы... муж сказал после моей покупки -примочка для лохов... вот теперь страшно лохануться... думаю может отдельно колонку и котел??? хочется чтобы и тепло было и голова о горячей воде не болела... собственно поэтому и обратилась за советом...
Добавлено: 17 июл 2014, 00:56
Наталья
электробойлер очень компактный стоит в кладовке... места занимает не много... на кухне не мешает... а вот дурында достала.... образно, пол кухни занимает ... один+ большая теплопотеря, за счет чего батарея на кухни отсутствует...
Добавлено: 17 июл 2014, 11:02
ирочка
Мне тоже нужен совет по выбору котла. Желательно настенный, двухконтурный и коаксиальный дымоход к нему. Дом 2 этажа, площадь 220 кв.м., будут теплые полы на 1 этаже около 90 кв.м., вода нужна будет на кухне и 2 ванны. Коаксиальный дымоход в стену, но труба должна быть против обледенения (насадка специальная и сама форма трубы против обмерзания), где то вычитала что предлагаются такие- Заказной номер KHG 714136110, но соответственно к каждому котлу, я так поняла свой тип и размер дымохода, поэтому посоветуйте в комплексе котел+дымоход под мои запросы?
Добавлено: 17 июл 2014, 11:05
Anatolii
Я думаю нувола Б40 как уже советовали будет самое то...
Добавлено: 17 июл 2014, 11:07
ирочка
К нему как раз такой дымоход, про который я написала?
Добавлено: 17 июл 2014, 11:12
Anatolii
коаксиалка 60-100 с антиобледенительным наконечником KHG 714136110 да Вы все правильно написали-подойдет.
Добавлено: 17 июл 2014, 11:24
ирочка
Только по мощности сомнения, 28 у них максимальное, достаточно ли этого чтобы использовать еще режим теплые полы? Где то слышала, что лучше брать с запасом по мощности? И еще не могли бы разъяснить про котлы у которых 110 кпд, у них дымоход такой же коаксиальный? И правильно ли я поняла что мощностью 28 кВт котлы с таким КПД могут отопить большую площадь, чем котлы с мощность 28кВт, но с КПД 90?
Добавлено: 17 июл 2014, 11:39
Anatolii
Вы имеете ввиду конденсационные котлы Нувола Duo-teh 24 максим мощность 24квт, там идут коакиальные полипропиленовые трубы..должно хватить обычного Нуволы Б40 28квт если СО сделана нормально..теплые полы будут меньше потреблять квт вашего котла так как там температура будет меньше30-50...вот Вам и запас по мощности
Добавлено: 17 июл 2014, 12:13
Общие теплопотери здания не меняются независимо от того чем Вы отапливаете - теплыми полами или радиаторами. Все равно в конечном итоге потребление тепла будет одинаковым.
Насчёт конденсационых котлов - мощность у них заявлена двумя цифрами. Одна мощность в низкотемпературном режиме 50/30, а вторая мощность в обычном режиме с высокой температурой теплоносителя 60-70гр.
КПД в данном случае снижает расход газа, но при этом заявленная цифра мощности не поменяется.
Берите Nuvola 28 квт - вполне хватит
Добавлено: 17 июл 2014, 12:36
ирочка
А такой еще вопрос коаксиальная труба длинной 1100 мм, снаружи 35 см, толщина стены 45 см, внутри значит остается 30 см. Вопрос такой, вывести дымоход хотелось именно в той стене где будет висеть котел, это разрешено? существует ли какие то гофры или способы монтажа, если 30 см окажется много. Но самое главное разрешено ли это, просто в основном на фото у всех уходит труба в сторону-стену рядом.
Добавлено: 17 июл 2014, 13:16
Пожалуйста! В любую сторону, если труба слишком длинная, то она спокойно отпиливается ножовкой...
Добавлено: 17 июл 2014, 13:20
Наталья писал(а):электробойлер очень компактный стоит в кладовке... места занимает не много... на кухне не мешает... а вот дурында достала.... образно, пол кухни занимает ... один+ большая теплопотеря, за счет чего батарея на кухни отсутствует...
Новый бойлер можете разместить там же, в кладовке (к нему будет на две трубы больше, от котла)
Настенный котел же много места не займет...
Добавлено: 17 июл 2014, 16:06
Наталья
спасибо огромное Всем!!! теперь остается с газовым трестом выяснить вопрос разрешенной мощности нового агрегата... после чего заказать думаю Nuvola 3 B40 240 Fi, как вы думаете правильный выбор или на LUNA-3 Comfort COMBI
Добавлено: 17 июл 2014, 16:10
Anatolii
Вроде бы хотели 28квт взять а не 24 ? комби чуть помассивнее будет но водички горячей побольше там в 2 раза ! с трестом не должно быть никаких проблем.
Добавлено: 17 июл 2014, 16:19
Наталья
площадь маленькая... поэтому могут придраться...
Добавлено: 19 июл 2014, 11:25
Наталья писал(а):площадь маленькая... поэтому могут придраться...
Придраться к тому, что у Вас котел в маленьком помещении стоит? Или к тому, что на необходимые 8 кВт ставите 24? Оба раза вообще не проблема. Не придерутся, я думаю
Добавлено: 06 сен 2014, 10:24
ирочка
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста котел двухконтурный, настенный, с закрытой камерой сгорания для квартиры 54 кв.м. в многоквартирном доме, в ванной душевая кабинка и раковина, котел будет на кухне, какой нибудь оптимальный вариант, но не очень дорогой.
Добавлено: 06 сен 2014, 13:02
BAXI ECO FOUR 24F
Добавлено: 06 сен 2014, 22:48
Я бы Eco5 посоветовал. Надо же уже внедрять.....
Добавлено: 06 сен 2014, 23:58
Он мог бы называться ECO5 но получил название ECO Compact.
Так же достойный вариант
