Не нагревает ОВ Baxi Fourtech 24F
Добавлено: 22 июл 2014, 12:36
Ieraks
Котёл Baxi Fourtech 24F. Отапливаемая площадь 180м. кв. Выставлена температура ОВ на 50 градусов, котёл набирает 48-49 и так может работать целыми сутками. При изменении температуры на 60 - набирает 58-59 и так же работает непрерывно. Интервал между включениями стоит заводской - 3 мин, мощность максимальная и минимальная 100%, давления в газовом клапане утсановлены как в инструкции В систему отопления перед котлом подцеплен на обратку дополнительный циркуляционный насос без байпаса. Котел запущен в ноябре 2013г и всегда работает без остановок, не набирая установленную температуру. До Baxi на этой же системе отопления висел котел другого производителя, набирал температуру, отключался, работал без нареканий. Установив минимальную мощность 55%. котел начал нагреваться и отключаться. В чем проблема? Как скажется на работе котла и на потреблении газа увеличение минимальной мощности?
Re: Не нагревает ОВ Baxi Fourtech 24F
Добавлено: 22 июл 2014, 17:53
Alex-BAXI
Добрый вечер!
То что котел работает без остановки не является аварийной ситуацией. В помещение тепло? Какие теплопотери в помещении? кто и для чего поставил минимальную мощность на 100%? :shock: Из каких соображений? Так же непонятно для чего подключен второй насос, да еще и без байпаса :?:
