Baxi Eco 3 Compact не греет воду в кране
Добавлено: 02 окт 2012, 10:01
Михаил
Добрый день. Пользуемся котлом почти 4 года, были неисправности, связанные с поломкой какого-то стеклышка (оно треснуло), которое нам заменили. Теперь новая напасть - включили зимний режим, батареи греет, а вот когда открываешь горячую воду в кране, температура на экране перемигивается очень быстро секунд 5-7, потом замирает градусах на 72, но вода идет холодная, зажигание выключается. Вызывали умельцев из газовой службы - эти "люди", которым я трижды объяснил по телефону все, приехали, еще раз меня выслушали и сказали, что надо заменить температурный датчик (как будто не могли его сразу с собой привезти - вот, что значит монополисты!). Правильный ли совет они дали?
Неисправность Baxi Eco 3 Compact
Добавлено: 02 окт 2012, 10:33
Михаил
Сегодня открыл тему, где описал проблему с нагревом воды в кране. Снял видео, могу выложить, если поможет диагностировать.
Re: Неисправность Baxi Eco 3 Compact
Добавлено: 03 окт 2012, 19:02
По параграфу инструкции 11. Вывод параметров электронной платы на дисплей котла (функция «инфо») определите температуру на датчиках (параметры А00 и А05) тогда будет ясно.
Добавлено: 04 окт 2012, 20:17
Михаил
BAXI-Ural писал(а):По параграфу инструкции 11. Вывод параметров электронной платы на дисплей котла (функция «инфо») определите температуру на датчиках (параметры А00 и А05) тогда будет ясно.
Спасибо! А00 показывает 75, но вода из крана льется ледяная. А05 вроде показывает корректную температуру. При этом во время работы ГВС горелка не включается и на нагрев воды в системе отопления. Выключаешь "горячую" воду - сразу включается горелка на батареи. Все-таки "температурный датчик погружной" (так его обозвали работники газовой службы)?
Re: Baxi Eco 3 Compact не греет воду в кране
Добавлено: 04 окт 2012, 21:23
Михаил писал(а): Все-таки "температурный датчик погружной" (так его обозвали работники газовой службы)?
Ну, вы сами установили причину...
Код запчасти 8434820. Удачи!
Добавлено: 05 окт 2012, 09:06
Михаил
Спасибо большое за совет!
Если уж завязался диалог, у меня еще вопрос по эксплуатации: "мастер" сказал, что пользоваться ГВС нужно, не включая холодную воду, а регулируя температуру горячей воды "крутилкой" на котле - действительно ли такой способ предпочтительнее? (жутко неудобно же! к тому же 4 года пользовались, как привыкли при центральном водоснабжении - все работало) Заранее спасибо!
Добавлено: 05 окт 2012, 09:19
Установите устраивающюю Вас температуру, и чем она будет ниже, тем лучше будет для котла.
