Страница 1 из 3
				Не подает признаков жизни после грозы Baxi Main Four 24
				Добавлено: 07 авг 2014, 08:49
				 anteran
				Здравствуйте, после грозы котел не подает признаков жизни, ничего не горит на кнопки не реагирует, предохранитель целый, котлу 1 год, до этого все работало исправно. Котел работает через стабилизатор напряжения... Пожалуйста посоветуйте что еще может выйти из строя? За ранее спасибо! Александр +7925пятьодин7три97семь
				Re: Не подает признаков жизни после грозы Baxi Main Four 24
				Добавлено: 07 авг 2014, 09:02
				 alish65
				anteran писал(а):Здравствуйте, после грозы котел не подает признаков жизни, ничего не горит на кнопки не реагирует, предохранитель целый, котлу 1 год, до этого все работало исправно. Котел работает через стабилизатор напряжения... Пожалуйста посоветуйте что еще может выйти из строя? За ранее спасибо! Александр +7925пятьодин7три97семь
Варистор.
				Добавлено: 07 авг 2014, 09:10
				 Гость
				alish65 писал(а):anteran писал(а):Здравствуйте, после грозы котел не подает признаков жизни, ничего не горит на кнопки не реагирует, предохранитель целый, котлу 1 год, до этого все работало исправно. Котел работает через стабилизатор напряжения... Пожалуйста посоветуйте что еще может выйти из строя? За ранее спасибо! Александр +7925пятьодин7три97семь
Варистор.
Спасибо, не подскажите какой именно там стоит? Наименование или номер... За ранее спасибо!
				Добавлено: 07 авг 2014, 09:17
				замена платы однозначно.. варистор за собой тянет сгоревший предохранитель..
				Добавлено: 07 авг 2014, 09:25
				 Гость
				RADAR писал(а):замена платы однозначно.. варистор за собой тянет сгоревший предохранитель..
не самый дешевый вариант решения проблемы, хотя может и самый надежный....
				Добавлено: 07 авг 2014, 09:32
				это самый правильный способ..раз уж не уберегли котел..
				Добавлено: 07 авг 2014, 10:00
				Бы уточниться - вообще не работает или включается, но не работает дисплей?
Варистор RV101 стоит наверху платы. Синяя двуногая таблетка типа конденсатора. 275-й там стоит. Диаметр не принципиален - какой найдете, такой и впаивайте.
Обычно убитый варистор визуально видно - он "раскрывается". Но не всегда. Кроме того, Станислав прав. Если бы выгорел варистор - у Вас бы предохранители "пощелкали". А Вы говорите они у Вас целы. Думаю у Вас дальше прошло на плату.
Достаньте плату, визуально оцените выгоревшее, там и ясно будет.
Обратите внимание на резистор (не помню его маркировки на плате). Находится он с правой стороны, ближе к верху. Вертикальным столбушком впаян. Бывало, что после грозы его тоже цепляет. Но перепайка его не помогает, после включения он опять "щелкает", так что еще что-то убито. Я его упомянул лишь потому, что его обычно визуально видно и "несет" от него не по детски.
Так что вариантов два:
1. Правильный, но дорогой - замена платы.
2. Колхозный, но дешевле - отдать плату электронщику, чтобы он ее восстановил.
Почитайте еще
эту тему. Не совсем то, но довольно близко и картинки есть
				Добавлено: 07 авг 2014, 10:31
				 Гость
				RADAR писал(а):это самый правильный способ..раз уж не уберегли котел..
Жена не уберегла! :)
				Добавлено: 07 авг 2014, 10:34
				 Гость
				Bahus писал(а):Бы уточниться - вообще не работает или включается, но не работает дисплей?
Почитайте еще
Спасибо за совет, с платами на ты, нахожусь далеко от котла, как только будет плата будет ясно.. всем спасибо, поставили от другого .. работает.. но эту плату буду ковырять...числа 15 будет видно..всем еще раз спасибо....
				Добавлено: 08 авг 2014, 16:12
Если восстановите и если будет время и желание - отпишитесь с картинками куда-чего пробило. По России Вас много, у кого горит, руки есть, а денег не хочется тратить лишних. Глядишь кому поможете.
				Добавлено: 10 авг 2014, 12:16
				 Gasmaster21
				Если дисплей не горит и на плате нет признаков выгораний ,ее отремонтировать можно ,но компонентов или аналогов элементов которые нужно заменить в продаже вы не найдете..приходится долго и упорно возиться с подбором...забудьте про своих электронщиков они вам то же самое скажут...овчинка выделки не стоит...ремонт от 60% стоимости платы. Рекомендую заменить плату управления. И на будущее у всех , у кого платы от Хённевелл, меняйте однозначно на новыю ревизию от братьев Бертелли...они более ремонтнопригодны и обвязка кое чего практичнее и на других компонентах сделана...+ есть инструкция по програмированию под тип котла
				Добавлено: 11 авг 2014, 15:30
				 Марат_29
				Добрый день. У меня видимо та же проблема. Но есть несколько своих нюансов. Котел был отключен от сети (выключен тумблер стабилизатора). Видимых признаков повреждения платы нет, предохранители целые. Может пробить плату в данном случае?
				Добавлено: 11 авг 2014, 16:20
				факт налицо..должны все 3 провода быть разъеденены с сетью..
				Добавлено: 17 авг 2014, 12:51
				 anteran
				Здравствуйте дорогие форумчане! Наконец-то приехала плата ко мне, видимых повреждений нет, плата honeywell cs0261f, можно ли к ней раздобыть схемку?
				Добавлено: 17 авг 2014, 15:59
				Нет и не надейтесь где-то найти
  Дело в том, что производители плат не предоставляют схемы, более того держат их в секрете - "know how" так сказать
				Добавлено: 17 авг 2014, 16:34
				 anteran
				Пробегала весть что платы есть других производителей и что honeywell не самая удачная, подскажите пожалуйста какого производителя лучше брать и где с Москве самая приемлемая цена?
				Добавлено: 17 авг 2014, 16:48
				В котлах BAXI используются платы трёх производителей.
Для настенных котлов Honeywell и Bertelli
Для напольных котлов Slim - плата Siemens
Если речь о настенниках то более устойчиво показала себя плата Bertelli B&P
А где в Москве купить дешевле не подскажу... Спрашивайте у дилеров или сервисных центров
				Добавлено: 17 авг 2014, 18:05
				 anteran
				Может у кого схема подключения платы есть?
				Добавлено: 17 авг 2014, 21:31
				На стороннем профильном форуме где-то натыкался, что наши (Российские в смысле) кулибины-электронщики чертили чего-то по ним. Но, думаю не поделятся. Они этим на хлеб зарабатывают.
Ищите на просторах. У представителей нет - 100%. Им они просто без надобности...
				Добавлено: 17 авг 2014, 21:49
				 Anatolii
				anteran писал(а):Может у кого схема подключения платы есть?
схема подключения имеется в инструкции на аппарат.
				Добавлено: 17 авг 2014, 22:52
				Anatolii писал(а):anteran писал(а):Может у кого схема подключения платы есть?
Ааа. пардон. Предыдущий пост я по поводу схему платы писал.
А подключение, действительно, есть в конце инструкции. Да Вы и без нее бы разобрались, благо датчиков и приборов в котле всего на десяток пар жил.
Чего там есть то?
Высоковольтное - газовый клапан,насос и вентилятор (закрытая камера)
Низковольтное - термостат перегрева, два температурных датчика, датчик протока ГВС, реле давления СО, и датчик тяги (термостат у открытой и прессостат у закрытой камеры). Вот пожалуй и все. А. Катушка модуляции газового клапана, если у Вас модификация с белой панелькой.
				Добавлено: 18 авг 2014, 12:06
				 anteran
				По подключению разобрался, найден выжженый резистор после варистора стоит, какой там номинал? По цвету определить невозможно черный наполовину как угль...
				Добавлено: 18 авг 2014, 14:35
				А еще могут быть пробиты мост, ШИМ-модулятор, кондер...
				Добавлено: 18 авг 2014, 17:20
				R2 - 22 Ом
R127 - 99 Ом
Показания фактические, какой номинал должен быть - Вам виднее.
Только не поможет - пробовали их перепаивать. При включении опять горят.
Так что:
BAXI-Ural писал(а):А еще могут быть пробиты мост, ШИМ-модулятор, кондер...
				Добавлено: 18 авг 2014, 22:48
				Эх, народу не приходилось пока перепаивать варистор на вентиляторе конденсатника.... На плате аж 3 предохранителя стоит, не помогли.
				Добавлено: 20 авг 2014, 10:55
				 anteran
				Спасибо!
Bahus писал(а):R2 - 22 Ом
R127 - 99 Ом
Так что:
				Добавлено: 23 сен 2014, 10:43
				 DIM
				киньте фотку модуля, разговоры бестолковые , можно  -не можно....  фактические номиналы откуда !?  замеры в цепи производились!?   физику помним ?
				Добавлено: 23 сен 2014, 15:18
				 anteran
				На данный момент времени было обнаружено, резистор горит при пробитии ШИМа, заменен вместе с резистором, плата при включении один раз мерцает подсветкой экрана и больше не подает признаков жизни, проблема по питанию, где должно быть 24в там 40в из за этого срабатывает защита и на проц не приходит 5в....времени ковырять очень мало в свободную минутку ковыряю потихоньку, не горит, но скоро зима.... У кого какие мысли по теме?
				Добавлено: 23 сен 2014, 15:51
				 4min
				anteran писал(а):....времени ковырять очень мало в свободную минутку ковыряю потихоньку, не горит, но скоро зима.... У кого какие мысли по теме?
В свободную минутку наковырять потихоньку дополнительно рубликов и купить новую плату.
				Добавлено: 23 сен 2014, 16:03
				 Гость
				4min писал(а):anteran писал(а):....времени ковырять очень мало в свободную минутку ковыряю потихоньку, не горит, но скоро зима.... У кого какие мысли по теме?
Это не когда не поздно!
