Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС
Добавлено: 12 авг 2014, 16:45
raven34716
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где искать неисправность. Котел Nuvola 3 Comfort 280fi не регулирует температуру горячей воды. Если выставляю на панели 35 или 60 град., то рука одинаково не терпит, обжигает в обоих случаях, приходится открывать холодную воду на смесителе. Также работает и в режиме "Душ" - идет кипяток, приходится разбавлять. Сразу скажу, что котел в первую зиму эксплуатации замерз вместе с системой отопления. Неделю в доме никого не было, и из-за утечки в системе отопления, котел встал и вода в трубах замерзла. Когда снимал котел на "оттайку" в трубках вода замерзла, но в бойлере было слышно бульканье. После оттайки кое-где пришлось просто подтянуть гайки, порывов трубок снаружи котла не заметил. Заменил только насос, т.к. крыльчатка в нем отвалилась. В результате на систему отопления работает вроде нормально, во всяком случае температура теплоносителя регулируется. А вот с ГВС начались такие проблемы. Может дело только в датчике температуры?
Re: Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС
Добавлено: 12 авг 2014, 22:44
«HW O>» действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС или бойлер
«HW S^» заданное значение воды системы ГВС, значение устанавливается с помощью кнопок +/-
неплохо бы узнать вот эти параметры - параграф 19.1 Порядок вывода информации и предварительные установки.
Добавлено: 13 авг 2014, 16:44
raven34716
Сейчас посмотрел «HW O>» = 43, «HW S^» = 45
Добавлено: 13 авг 2014, 23:57
адекватно, если датчик отображает реальную температуру..ибо под замену датчик..
Добавлено: 14 авг 2014, 12:00
Выставьте другую температуру и посмотрите те же параметры. Крайние положения, например. 35 и 60.
Какое значение «HW O>» будет при этих значениях?
Добавлено: 15 авг 2014, 17:50
raven34716
Bahus писал(а):Выставьте другую температуру и посмотрите те же параметры. Крайние положения, например. 35 и 60.
Попробовал сделать так. Результат:
1. при 35 «HW O>» = 40
2. при 60 «HW O>» = 60
Добавлено: 15 авг 2014, 18:27
Втыкаем под струю термометр. При этих же значениях меряем им температуру на выходе.
Если у Вас при
raven34716 писал(а):1. при 35 «HW O>» = 40
и
raven34716 писал(а):2. при 60 «HW O>» = 60
вода ОБЪЕКТИВНО одинаковой температуры - меняйте датчик.
Иначе у Вас, извините, тараканы в голове...
Добавлено: 15 авг 2014, 23:12
Илья улыбнул с тараканами :D ..а предположу, что бойлер забит до датчика песком или илом..если не датчик.. :roll:
Добавлено: 16 авг 2014, 00:24
Так цифры правильные.
Либо датчик, сцуко, врет, либо Вам мозги "внушають"
Не, ну бак, конечно, нужно чистить, хоть раз в год. Но чтобы до датчика....... improbabile
Добавлено: 20 авг 2014, 21:17
raven34716
Тараканы в голове есть у каждого человека, у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Но суть не в этом. Температуру измерил погружным термометром ТК-5 (показаниям можно доверять, т.к. он прошел госповерку месяц назад). Вышло так:
1. «HW O>» = 35, ТК-5 = 58
2. «HW O>» = 60, ТК-5 = 68
Напрашивается вывод, что датчик не исправен?
Добавлено: 20 авг 2014, 22:17
если температура измерена в точке датчика, точно да...
Добавлено: 21 авг 2014, 10:40
raven34716
RADAR писал(а):если температура измерена в точке датчика, точно да...
нет, температуру измерял на выходе из крана
Добавлено: 21 авг 2014, 22:18
тогда возможно да..
Добавлено: 21 авг 2014, 22:50
Говоря словами диагностов с любой СТО: "да поменяйте Вы его. В нем проблема полюбас. Да если и не в нем - хуже и не будет. Он же копеечный"
Добавлено: 05 сен 2014, 21:47
raven34716
Bahus писал(а):Говоря словами диагностов с любой СТО: "да поменяйте Вы его. В нем проблема полюбас. Да если и не в нем - хуже и не будет. Он же копеечный"
Купил так называемый "копеечный" датчик в фирменном магазине BAXI в г.Октябрьский за 900 рублей (хотя в интернет магазине BAXI он стоит 533 руб.). Ну да ладно, вопрос в другом, надо ли сливать воду из бойлера для замены датчика?
Добавлено: 05 сен 2014, 21:57
нет
Добавлено: 06 сен 2014, 22:45
raven34716 писал(а): Купил так называемый "копеечный" датчик в фирменном магазине BAXI в г.Октябрьский за 900 рублей (хотя в интернет магазине BAXI он стоит 533 руб.).
Фигасе ценки у Вас.... Интернет ближе к истине....
Добавлено: 07 сен 2014, 20:57
raven34716
Вот и я тоже удивлен. Думаю в магазине мне "впарили" датчик вместе с установкой, имхо... Впрочем, это пол беды. Датчик вкрутил, а воз и ныне там :-). Из крана по прежнему льет кипяток при минимальной выставленной температуре 35 град.
Добавлено: 07 сен 2014, 21:14
Anatolii
2 варианта- либо проток воды маленький меньше 3л в минуту, либо неисправен модулятор(газовый клапан) газового клапана довольно часто встречается на лунах...когда молотит на полную..
Добавлено: 08 сен 2014, 01:22
bornet
raven34716 писал(а):Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где искать неисправность. Котел Nuvola 3 Comfort 280fi не регулирует температуру горячей воды. Если выставляю на панели 35 или 60 град., то рука одинаково не терпит, обжигает в обоих случаях, приходится открывать холодную воду на смесителе. Также работает и в режиме "Душ" - идет кипяток, приходится разбавлять. Сразу скажу, что котел в первую зиму эксплуатации замерз вместе с системой отопления. Неделю в доме никого не было, и из-за утечки в системе отопления, котел встал и вода в трубах замерзла. Когда снимал котел на "оттайку" в трубках вода замерзла, но в бойлере было слышно бульканье. После оттайки кое-где пришлось просто подтянуть гайки, порывов трубок снаружи котла не заметил. Заменил только насос, т.к. крыльчатка в нем отвалилась. В результате на систему отопления работает вроде нормально, во всяком случае температура теплоносителя регулируется. А вот с ГВС начались такие проблемы. Может дело только в датчике температуры?
Короче, забейте. Греет и пёс с ним. Я смирился. http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=478
