Алгоритм работы котла
Добавлено: 27 авг 2014, 08:26
Olegbez
Картина следующая: Luna 3 310F, срок эксплуатации - четвертый год. Котел в данный момент стоит в режиме ГВС. Вопрос вот в чем - после работы котла на приготовления ГВС, в каком положении остается трехходовой клапан, в положении закрытого отопления или гвс. Просто наблюдаю такую картину: подача становится горячей после работы ГВС это норма или все таки в систему отопл. уходит часть воды.
Re: Алгоритм работы котла
Добавлено: 27 авг 2014, 17:29
Если вспомнить как устроен одноконтурный котёл Luna-3, то на встроенном 3-х ходовом стоит заглушка вместо привода. То есть когда привод нажимает на 3-х ходовой - котёл находится в режиме отопления, когда котёл переходит в режим ГВС 3-х ходовой перемещается вверх. Если нет механических проблем, то перетока из одного контура в другой быть не должно, разве что остаточное тепло из т/о уходит в отопление
Добавлено: 28 авг 2014, 12:46
Olegbez
Я так думаю что при разборе ГВС, контур подачи отопления должен полностью перекрываться. Если подача горячая то бишь клапан полностью не закрывает.
Добавлено: 29 авг 2014, 10:53
Olegbez писал(а):Я так думаю что при разборе ГВС, контур подачи отопления должен полностью перекрываться. Если подача горячая то бишь клапан полностью не закрывает.
Это само собой. При разборе ГВС патрубок подачи греться не должен. Но туда может зайти остаточное тепло, когда прекращается разбор ГВС и трехход возвращается в режим отопления. Я так понял у Вас в этом вопрос и был - возвращается ли он назад в режиме лето? Думаю да, утверждать не берусь. Но на этот вопрос Вам уже Андрей вроде бы ответил.
Добавлено: 29 авг 2014, 11:05
Olegbez
Сегодня проверил на новом котле, в режиме Лето до включения котла на ГВС трехходовой стоит открытым на отопление, как только происходит нагрев ГВС он отсекает отопление и работает на малый круг, подача сист. отопления не нагревается. После закрытия крана ГВС, трехходовой возвращается в режим отопления, вот так. Остаточное тепло после отключения ГВС слегка нагревает подачу и быстро остывает. В том случае видимо пропускал трехходовой.
Бахус, напиши пожалуйста, если котел отключен (нет разбора гвс, и не включено отопление) а давление в СО растет с 1 атм до 4 говорит ли это о том то кран подпитки "не держит" или еще есть места в котле где может происходить наполнение.
Добавлено: 29 авг 2014, 11:15
Olegbez писал(а):напиши пожалуйста, если котел отключен (нет разбора гвс, и не включено отопление) а давление в СО растет с 1 атм до 4 говорит ли это о том то кран подпитки "не держит" или еще есть места в котле где может происходить наполнение.
Проверить это достаточно просто. Перекрыть подачу холодной воды, открыть в умывальнике горячюю воду, тем самым сняв давление с контура ГВС. Наблюдать за давлением: если оно падает, - есть переток, если все равно растет - "газят" алюминевые радиаторы, либо существует "неучтенная" подпиточная линия (бывало и такое)...
