Подключение сигнализации к котлу baxi
Добавлено: 07 сен 2014, 06:07
schapito
Имеется котел baxi slim 1300 возможно ли подлючить GSM сигнализацию к котлу если не управлять им то для того чтобы отправлял информацию об ошибках?
Заранее благодарен,
Re: Подключение сигнализации к котлу baxi
Добавлено: 07 сен 2014, 06:54
Такой возможности не предусмотрено.
Добавлено: 07 сен 2014, 11:32
Действительно такой возможности нет.
Можно поступить следующим образом: установить на трубу накладной термостат и вывести его сигнал на любой модуль GSM. При отключении(аварии) котла температура в трубе начнёт падать- термостат сработает и Вы получите СМС на телефон - котёл стоит....
А вообще GSM контроллеров которые выдавали бы коды ошибок, я видел всего два и то для конкретной марки котлов.
Стоил такой блок 450$ - дороговато однако
Добавлено: 07 сен 2014, 11:50
такой вариант не будет работать в случае с комнатным термостатом..и в качестве пожелания - котлы ставятся не только в частных домах, но и на производстве..а там требования о сигнале аварии котла на диспетчерский пульт есть..хотелось бы иметь такую возможность во всех котлах..
Добавлено: 07 сен 2014, 12:14
Можно использовать контроллер КСИТАЛ GSM-4Т. У него три управляемых реле - реле №2 управляет котлом по температуре. Также у блока 4 входящих сигнала от любых датчиков + два своих датчика температуры наружных и один датчик температуры встроенный. Стоимость 7000 руб.
Просто мы говорим о том, что у котлов Slim нет никакой возможности вывести сигнал об аварии - не предусмотрена интерфейсная плата сигнала о блокировке(такая есть у настенных котлов).
Добавлено: 07 сен 2014, 12:57
я пожелал всем котлам такую возможность в будущем...т.к. любые из них могут быть в производственных котельных...где есть такое требование, как вывод сигнала аварии котла, а не косвенного показателя его аварии не 100%-го... и мое мнение - это должна быть штатная возможность, а не опционная..т.к. всё больше пользователей стремятся иметь такой сигнал дистанционно...прогресс идет в направлении "инэтизации" любого девайса..
Добавлено: 07 сен 2014, 13:15
Для вывода такого сигнала нужно свободное реле.
В "промышленных" конденсатниках можно запрограмировать один из силовых выходов.
В прочих котлах нужна дополнительная релейная плата (кроме самого "старого" - Slim)
Добавлено: 07 сен 2014, 13:34
если вы мне пытаетесь объяснить, то не нужно - я всё это знаю..
я пожелал то, что пожелал..
- это немного другое..
Добавлено: 07 сен 2014, 15:19
Станислав! Форум - место публичное, так что пишу я это всем, кто заинтересован в этой информации.
Конструкция отопительной техники - вещь крайне консервативная, это не iPhone, раз в год менять...
Добавлено: 07 сен 2014, 17:33
просто тема за SLIM начиналась..
я публично и пожелал на будущее..к тому же поколения младших моделей пекутся как горячие пирожки..
и неплохо бы я считаю иметь штатно на борту такой сигнал каждому котлу..
Добавлено: 28 окт 2014, 19:04
Anatolii
да Slimы продолжают и продолжают устанавливаться и продаваться в России и пользуются некоторой популярностью...так что очень большая просьба предусмотреть возможную модернизацию платы для подключения GSM модуля, то есть вывод для подключения релейной платы.
Добавлено: 29 окт 2014, 14:06
Pauls
Anatolii писал(а):да Slimы продолжают и продолжают устанавливаться и продаваться в России и пользуются некоторой популярностью...так что очень большая просьба предусмотреть возможную модернизацию платы для подключения GSM модуля, то есть вывод для подключения релейной платы.
+1 ... а если можно будет уже старые как кто модернизировать, то ваще было бы зашибись ))
Добавлено: 04 ноя 2014, 20:07
slva2000
Я реализовал подобную систему сравнительно просто: приобрёл
термостатическое реле и установил его в самом быстроостывающем помещении. Как только температура в нём падает до критической (положим 15 град С) реле срабатывает, замыкая контур
GSM модуля, отправляющий SMS.
Вся конструкция обошлась около 80 USD, включив в себя ещё ряд полезных функций, описанных в GSM модуле.
Добавлено: 04 ноя 2014, 20:15
Anatolii
slva2000 писал(а):Я реализовал подобную систему сравнительно просто: приобрёл
А какую систему использовали ? кситал? для чего это термостатическое реле тогда вообще не понятно, делает нижний предел по температуре 15градусов и все , автоматом все приходит на телефон
Все таки считаю важнее получить инфу об ошибки чем через некоторое время инфу о падении температуры..не раз говорилось что пока температура упадет котел может замерзнуть( лопнет темплообм), и дальние батареи отвалятся.
Добавлено: 04 ноя 2014, 23:19
GAS
Вот уже месяц, как на даче работает котёл Baxi EcoFour 24.
Как пошли заморозки началось волнение по поводу "а если выключат электричество".
Вопрос к специалистам - есть ли для этого типа котла родное устройство дистанционного контроля/управления? Как максимум - получать текущие параметры и дистанционно ими управлять. Как минимум - сообщать об ошибке или хотя бы наличии сети в доме. UPS приобрести не проблема, также как и подвезти генератор, но нужно знать - когда.
Если родного устройства нет, то, возможно, есть какой-то проработанный вариант со сторонними контроллерами через GSM или интернет?
Добавлено: 04 ноя 2014, 23:32
Здесь
Раздел "Инструкции на GSM-сигнализаторы сторонних производителей". Выбирайте нужный по функционалу. Списком можно не ограничиваться, здесь самые попсовые.
Добавлено: 05 ноя 2014, 00:15
GAS
Спасибо, значит родных нет
Мне тоже одна ссылочка попасться успела
http://ectostroy.ru/ectocontrol
Добавлено: 05 ноя 2014, 00:41
Родных быть не может. Baxi является проектной организацией со сборочным конвейером (ну плюс кой-какое производство по жестянке). Вся электроника, которая есть в каталоге, делается сторонними производителями, с заточкой под конкретные потребности.
Разве что, когда-нибудь, производитель захочет, чтобы в каталоге был сей девайс... Но в любом случае это будет "чье-то" с шильдиком завода. Я думаю так.
Добавлено: 05 ноя 2014, 07:03
slva2000
Anatolii писал(а):slva2000 писал(а):Я реализовал подобную систему сравнительно просто: приобрёл
Реле просто даёт команду GSM модулю на SMS или звонок. Я написал, что нужно установить реле в самой быстроостывающей комнате (котельной как у меня). Чтобы система замёрзла, температура 0 и ниже должна стоять хотя бы 30 минут. А у меня при 15 градусах уже идёт уведомление. Если у Вас помещение с 15 до нуля остывает за 30 минут - утепляйтесь, ибо топите улицу
Добавлено: 05 май 2021, 08:49
pavel150
Доброго дня, а если на транзистор, управляющий светодиодом повесить оптопару и с неё уже смотреть сигнал??? после оптопары транзистор и любое программируемое реле или ещё что нибудь?
Добавлено: 22 сен 2024, 16:44
Juri
BAXI-Ural писал(а): 07 сен 2014, 13:15
Добрый день, не подскажите поподробнее для котла LUNA DUO-TEC MP 1.35
