сколько вольт должно идти в газовый клапан?
Добавлено: 08 сен 2014, 23:13
Альмир
ребят, подскажите пожалуйста ,сколько вольт должно идти в газовый клапан?заранее спасибо
Re: сколько вольт должно идти в газовый клапан?
Добавлено: 09 сен 2014, 15:07
220~
На модулятор постоянка. Напряжение по необходимости.
Добавлено: 09 сен 2014, 18:36
А какой клапан установлен?
SIT или Honeywell?
На коннекторе газового клапана Honeywell может быть установлен диодный мост, так что может быть выпрямленное напряжение...
Добавлено: 09 сен 2014, 18:58
Альмир
название газового клапана 845 sigma(padova)так написано на самом клапане.тут на клапане обмотка сгорела одна.
сказали только замена.никто не в курсе чего нибудь можно сделать?где можно найти такой клапан.заранее спасибо.
Добавлено: 09 сен 2014, 23:40
Сделать ничего нельзя.
Купить можно у любого сервисного центра
Добавлено: 10 сен 2014, 09:24
845-й SIT Sigma на сегодня стоит 5521 руб. (115,71 евро). У сервисников они должны быть в наличии.
Но лучше уточнить модель котла, поскольку и 845-е тоже вроде в нескольких модификациях есть.
