Отвод газов
Добавлено: 03 окт 2012, 11:24
Alex02
Здраствуйте! Вот моя ситуация:
Гараж не утеплен.
Два вопроса:
1) Возможна ли такая схема отвода газов?
2) Дымоход утеплить?
Re: Отвод газов
Добавлено: 03 окт 2012, 16:51
BAXI-Krasnodar
Я так понимаю дымоход коаксиальный?
Если это коаксиал - то его максимальная длина 5 метров,
причем каждый отвод 90 градусов уменьшает ее на 1 метр (не считая
первого от котла).
То есть у Вас эквивалентная длина дымохода получается
примерно 4,4-4,5 метра. То есть проходит по тех. данным.
Делайте уклон 1% в сторону улицы.
Утеплять его особого смысла я не вижу, а если гараж отапливаемый,
то наоборот неутепленный дымоход даже лучше, т.к. наружный воздух
будет немного подогреваться.
Re: Отвод газов
Добавлено: 03 окт 2012, 17:58
Alex02
Все верно, коаксиальный. Температура в гараже, как на улице. Разница между температурой трубы и воздуха в гаражей не приведет ли к образованию конденсата?
Re: Отвод газов
Добавлено: 03 окт 2012, 19:10
Конденсат будет (уклон нужен чтоб он стекал наружу), но чтоб его было меньше трубу лучше утеплить.
Я бы организовал забор воздуха из гаража сразу после прохода через стену, а оставшиеся 3 метра кольцевого канала заполнил бы теплоизоляцией.
Re: Отвод газов
Добавлено: 28 авг 2014, 15:27
1242
ситуация схожая с гаражом.
вопрос такой - котел находится в доме, а коаксиал из дома выходит под навес, там под навесом проходим метра 2 и выходит на улицу. общяя длинна с учетом одного отвода не привышает 3х метров. так вот - коаксиал будет работать в таких условиях зимой ??????
Re: Отвод газов
Добавлено: 29 авг 2014, 10:48
Читайте инструкцию к котлу. На разных моделях разная длина. Но, если не ошибаюсь, она варьируется от 4 до 5 эквивалент-метров. Так что должно хватить.
Re: Отвод газов
Добавлено: 18 ноя 2014, 11:00
Siropan
BAXI-Ural писал(а):Конденсат будет (уклон нужен чтоб он стекал наружу)
Скажите пожалуйста, как проверить соблюдение уклона горизонтального дымохода?
Подозреваю, что мой дымоход (см. приложенное фото) уклоняется вверх:
1. Пузырек уровня уходит влево
2. Перпендикуляр к трубе не параллелен отвесу.
Re: Отвод газов
Добавлено: 18 ноя 2014, 11:41
Уклон на коаксиальном дымоходе должен составлять 1см на каждый метр длины...
Re: Отвод газов
Добавлено: 18 ноя 2014, 11:52
Дымоход в небо смотрит. Надо опускать (Если только у вас не конденсационник).
Re: Отвод газов
Добавлено: 18 ноя 2014, 13:34
Siropan
Спасибо!
Котел не конденсационного типа, с закрытой камерой сгорания, Baxi Mainfour 240F.
С наступлением холодов в помещении при работе котла стал появляться легкий запах. Мыльная пена утечек нигде не выявила. Возможно, конденсат как раз и попадает из-за задранной вверх горизонтальной трубы коаксиального дымохода, вызывая неполное сгорание газа.
Re: Отвод газов
Добавлено: 19 ноя 2014, 16:05
Скорее конденсат в камеру заходит, вызывая неполное сгорание, из-за того, что теплообменник заливает.
