				вопрос по подключению трубки для отвода конденсата
				Добавлено: 25 сен 2014, 16:59
				 AND78
				Куда должна подключаться эта трубка, во входную трубу или в трубу откуда уже идёт выход из котла. У меня стоит тройник в выходной трубе и из него в канализацию выходит узенькая трубка для конденсата. Это правильно? Котёл Baxi Main Four новый...
				Re: вопрос по подключению трубки для отвода конденсата
				Добавлено: 25 сен 2014, 18:03
				Блин, ну вы хоть вопросы внятно задавайте, мы же не медиумы. Какая труба, какой тройник....
Если речь о подключении конденсатосборника дымохода - тогда напишите какой дымоход - 100/60 коаксиал, 80/80 рездельный, может у Вас котел вообще с открытой камерой сгорания...
Если речь о конденсатосборнике, то да - снимаете заглушку, подключаете шланг. Другой конец в канализацию с устройством сифона и разрыва струи.
				Добавлено: 25 сен 2014, 21:09
				Добрый вечер, может у кого нибудь есть ссылка на НПА где сказано ,что конденсат от котла можно сбрасывать в домовую канализацию и нужно ли применять нейтрализатор или можно без него ?
				Добавлено: 26 сен 2014, 09:14
				Насколько я помню, у нас этого нигде не прописано.
				Добавлено: 27 сен 2014, 11:43
				 AND78
				я могу фотки на почту выслать, т.к. ничего не понимаю в том о чём вы меня спрашиваете)
				Добавлено: 28 сен 2014, 22:23
				А да и скиньте, если описать сложно.
Можно к сообщению пришпилить или написать ссылку на общедоступный фоторесурс/файлообменник.
				Добавлено: 30 сен 2014, 11:12
				Посмотрел я ваши фотографии.
Да, это конденсатоотводчик. Сливная пробка откручивается, подключается шланг в канализацию. На шланге сифон организовать нужно.
Но.
1. Не уверен в правильности установки. Весь дымоход у вас сделан из изделий Conti, которые к Baxi отношения, в общем-то не имеют. Каталог полистал - вроде бы данное изделие для горизонтального участка, как у вас. Но точно не скажу.
2. Также не понял целесообразности установки данного устройства. Обычно ставят сразу после котла, если дальше вертикальный участок есть. Ну или просто перед вертикальным участком. Причем и на дымовой и на воздушной трубах. В вашем же случае достаточно соблюсти необходимый уклон в сторону улицы. И весь конденсат на улице будет.
Для тех, кто фотографии не видел:
Дымоход раздельный 80/80. Сначала AFR, затем все из Conti. Обе трубы сразу налево в лежака, затем поворот через стену - там видимо улица уже.
Конденсатосборник стоит (лежит, в данном случае) на дымовой трубе, сразу после первого уголка. Судя по фотке - вот такой - TEISCM8V.
