Прошу совета
Добавлено: 26 сен 2014, 11:38
Алексей Шад
Котёл слим 1,230 FI
Система антибактериальной защиты – «антилегионелла»
Один раз в неделю электронная система управления котла нагревает воду в бойлере до температуры выше 60°С.
Данная функция активируется в том числе в течение часа после подачи электричества на котел и перезапуска
устройства и в любом случае после того, как котел проработает на контур отопления.
Данная функция не активируется, если замкнуть на разъёме А10 платы котла контакты 5 и 7, а также при
отсутствии запроса тепла со стороны программатора ГВС.
Что бы отключить этот режим я правильно понимаю то, что надо переставить перемычку на разъеме А10 с контактов 1 и 3 на контакты 5 и 7?
Дайте совет и подтвердите мои суждения!
Re: Прошу совета
Добавлено: 26 сен 2014, 12:30
Разъём А10 контакты 5 и 7 отключают "легионеллу"
Re: Прошу совета
Добавлено: 26 сен 2014, 12:52
Алексей Шад
BAXI - ПФО писал(а):Разъём А10 контакты 5 и 7 отключают "легионеллу"
то есть я убираю перемычку с 1и 3 и ставлю её на контакты 5 и 7 и отключаю "легионеллу" правильно?
Re: Прошу совета
Добавлено: 26 сен 2014, 13:26
Алексей Шад писал(а):то есть я убираю перемычку с 1и 3
А где вы это прочитали?
Re: Прошу совета
Добавлено: 26 сен 2014, 14:28
Алексей Шад
BAXI-Ural писал(а):Алексей Шад писал(а):то есть я убираю перемычку с 1и 3
В том то и дело я не знаю как правильно: нигде про это нет. Прочитал на этом форуме про отключение антилегеонеллы в разъеме А10 на контакты 5 и 7. Но на электросхеме стоит изначально перемычка в разъеме А10 в контактах 1 и 3.(это при работающем режиме антилегионелла). Я же хочу отключить этот режим. Поэтому хочу узнать как правильно: нужно перемычку с контактов 1 и 3 переставить на контакты 5 и 7; или поставить дополнительную перемычку на контакты 5 и 7. Спасибо.
Re: Прошу совета
Добавлено: 26 сен 2014, 14:39
Алексей Шад писал(а):поставить дополнительную перемычку на контакты 5 и 7
Но это будет работать, если у вас версия платы
V 3... и выше, наклейка на трансформаторе.
Re: Прошу совета
Добавлено: 26 сен 2014, 14:47
Алексей Шад
BAXI-Ural писал(а):Алексей Шад писал(а):поставить дополнительную перемычку на контакты 5 и 7
Спасибо за совет, посмотрю на маркировку и если маркировка соответствующая то поставлю доп перемычку на контакты 5 и 7. А её просто можно сделать из медного провода? Правильно понимаю?
Re: Прошу совета
Добавлено: 21 янв 2015, 12:28
Вадим Тушканов
Алексей Шад писал(а):BAXI-Ural писал(а):Алексей Шад писал(а):поставить дополнительную перемычку на контакты 5 и 7
У меня на наклейке трансформатора написано V02.17 Котел BAXi slim 1300in На этой версией платы, можно отключить функцию антилегионелла, путем установки перемычки на контакты 5 и 7 разъема А10? Спасибо.
Прошу совета
Добавлено: 30 сен 2021, 13:11
Леонидиус
Вадим Тушканов, прошло немало времени, но хочу всё равно спросить. В итоге вы установили перемычку и получилось ли? У меня V 02.15. Котлу три года.
Прошу совета
Добавлено: 01 окт 2021, 10:02
Вадим Тушканов даже не регистрировался. Поэтому вряд ли вам ответит.
Платы с функцией отключения антилегионеллы делают уже около 10 лет наверное. Так что, думаю, отключите.
Кроме того, проверить то несложно. И по времени недолго.
Прошу совета
Добавлено: 02 сен 2022, 09:39
Леонидиус
Да, поздновато, но отвечу, может кому другому поможет- У меня на наклейке трансформатора написано V02.15. Перемычки на 5 и 7 отключает режим "Антилегионелла". Перемычку сам сделал-припаял подходящие пины к проводку и всё. С контактов 1 и 3 перемычки убирать не надо.
Прошу совета
Добавлено: 30 янв 2025, 17:37
Serg177
Что-то я тоже озадачился отключением функции антилегеонеллы. Стали часто отключать свет и после каждого отключения котёл уходит на эту антилегеонеллу. Снял разъём. А вот из чего сделать перемычку не знаю. Поехал в радиомагазин, купил короткий шлейф мама-мама, вот такой
Даже не стал разбирать контакты, а просто отсоеденил 2 шлейфика и соеденил 1-3 контакт и 5-7 контакты. А родной разъём убрал
