luna3komfort1.240i не включается на ГВС
Добавлено: 27 сен 2014, 15:59
bercut75
Не могу запустить бойлер! Установил датчик темп в бойлер, поставил трёхходовой клапан, всё соединил по инструкции, поставил в f3-05. На ГВС не включается, включил работу котла только на ГВС - котёл не включается, включаю на ГВС+отопление включается только на отопление. Поменял трёхходовой клапан, ничего не изменилось. Что делать?
Re: luna3komfort1.240i не включается на ГВС
Добавлено: 27 сен 2014, 18:14
Какой датчик был установлен?
На какие контакты подключён датчик?
Добавлено: 27 сен 2014, 18:42
Проверьте параметры HW PR и HW O>
Добавлено: 28 сен 2014, 01:49
bercut75
BAXI-Ural писал(а):Проверьте параметры HW PR и HW O>
Насколько помню параметры HW идут после параметров CH. Все параметры выставлены по инструкции, проверял.
Даже делала в F03 - 00 происходил какой-то слив внутри котла. Менял и Cool и Программатор, всё бес толку.
Меня одно бесит, смотрю в параметрах - котёл видит что датчик температуры бойлера (действующее значение) показывает 15 градусов (значит датчик температуры воды внутри бойлера работает (даже вынул его взял в руку, температура стала рости )). Включаю котёл только на ГВС даже не шуршит, вот тут не понимаю, еслиб он хоть попытался включить насос или росжиг и показал какую нибудь ошибку, так нет молчит как партизан. Взял у соседа такой же трёходовик тоже самое.
Добавлено: 28 сен 2014, 02:13
bercut75
BAXI - ПФО писал(а):Какой датчик был установлен?
Если про датчик температуры в бойлере, то завтра посмотрю на коробке комплекта, но суть в том что при проверке в параметрах действительного значения температуры ГВС котёл показывает 15 градусов, бойлер только что заполнил свежей водой, краны горячей воды включаю - вода идёт через бойлер, следовательно датчик он видит и считывает (вынул датчик из колбы взял в руку температура пошла в гору).
Повторюсь, котёл такое впечатление что даже не видит бойлер!!! Когда перевожу его только на ГВС ему до фанаря, даже не шелохается. Я мог бы понять еслиб он хоть попытался включить насос или росжиг а потом заткнуться - типа косяк, уже сто раз проверил подключение. Снимал трёходовик, его штырь то уходит внутрь, то выдвигается, взависимости от F3, значит он рабочий, штырёк в котле на который действует трёходовик пальцем продавливается, просто я уже всё перепробывал, думал вдруг клапан не давится.
И главное не могу его заставить включиться, сцуко видит что Т=15, в значениях стоит должно быть 55 (макс =60, мин=35)
и F3=05, а ему всё по....., спасибо хоть спать тепло, вот только помыться...., поэтому вернулись на квартиру, жена ржёт BMW-HONDA могу закодировать и чип-тюнить, а BAXI ...... бесит когда не понимаю алгоритм работы.
Добавлено: 28 сен 2014, 06:37
А что HW PR?
Добавлено: 28 сен 2014, 10:36
bercut75
BAXI-Ural писал(а):А что HW PR?
сейчас стоит = 0
Добавлено: 28 сен 2014, 12:23
А что должно стоять?
Добавлено: 28 сен 2014, 13:31
bercut75
Заводская установка была 0, я её не менял. А что нужно туда поставить?
Добавлено: 28 сен 2014, 16:08
Добавлено: 28 сен 2014, 17:29
bercut75
BAXI-Ural писал(а):1
завтра буду пробывать.
Добавлено: 28 сен 2014, 21:50
А вот ведь правду, Ярослав, человек говорит.
По
одним источникам =0, по
другим =1.
Непорядок!!!
Добавлено: 30 сен 2014, 00:40
bercut75
Bahus писал(а):А вот ведь правду, Ярослав, человек говорит.
По
другим =1.
Непорядок!!!
Спасибо за помощь, всё заработало, но это и правда косяк, у меня две разных иструкции и в обоих про F3 написано, а про HW PR вообще ни слова, а ведь в заводских установках у нас = 0
Добавлено: 30 сен 2014, 10:48
Неточности в мурзилках часто вылавливаются. А вот как быстро исправляются - вопрос..
