Baxi Slim, режим антилегионелл
Добавлено: 27 сен 2014, 23:26
mcarov67
К котлу Baxi Slim 1.300in подключен бойлер Premier Plus 150 при помощи комплекта KHW714087410. Периодически включается режим "антилегионелла", при котором котел нагревается до срабатывания защитного термостата. Можно ли как-то ограничить температуру котла в этом режиме или вообще отключить режим "антилегионелл"?
Re: Baxi Slim, режим антилегионелл
Добавлено: 28 сен 2014, 00:09
этот режим для котла принципиально ничем не отличается от обычного нагрева бойлера..причина в плохом теплосъеме в режиме нагрева бойлера я думаю..
Добавлено: 28 сен 2014, 06:50
На каком теплоносителе и сколько времени эксплуатируется котел?
Добавлено: 28 сен 2014, 07:32
mcaqrov67
BAXI-Ural писал(а):На каком теплоносителе и сколько времени эксплуатируется котел?
Теплоноситель - вода, котел только что запустили.
Добавлено: 28 сен 2014, 07:42
mcarov67
RADAR писал(а):этот режим для котла принципиально ничем не отличается от обычного нагрева бойлера..причина в плохом теплосъеме в режиме нагрева бойлера я думаю..
Ничем не отличается, кроме высокой температуры ГВС. А в обычном режиме нагрева бойлера температура в котле как-то ограничивается? Плохой теплосъем в котле или в бойлере? В бойлере вода нагревается хорошо - на ощупь больше 60 градусов.
Добавлено: 28 сен 2014, 09:46
Какой уровень циркуляции через бойлер? Косвенно об этом можно судить по разнице температур подача-обратка при начале нагрева холодного бойлера.
Заодно проверить настройки минимума и максимума газового клапана по газовому счетчику. Максимум в начале нагрева бойлера, минимум - снять провод с модулятора.
Кстати! При отключенном модуляторе уходит в перегрев?
Если ничего не обнаруживается тол заменить NTC датчик котла на "красный" (арт. 8435400)
Добавлено: 28 сен 2014, 10:15
mcarov67
BAXI-Ural писал(а):Какой уровень циркуляции через бойлер? Косвенно об этом можно судить по разнице температур подача-обратка при начале нагрева холодного бойлера.
Какая должна быть разница температур подачи-обратки при нормальной циркуляции через бойлер? Если циркуляция недостаточна, что может быть причиной?
Настраивать клапан и модулятор позову специалиста, если другие манипуляции не помогут.
