Странный звук
Добавлено: 29 сен 2014, 12:35
kosmas
Итак имеется котел BAXI DuoTec Compact. Сейчас работает на пропане. Работает хорошо, но при работе слышен звук, похожий на звон.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/335 ... 994883.mp3 - я попробовал записать его телефоном, но получилось не очень. Но если прислушаться - то слышно что-то типа "бом-бом-бом" примерно раз в секунду. На деле этот звук слышно хорошо.
Традиционный вопрос - что делать и кто виноват?
Re: Странный звук
Добавлено: 29 сен 2014, 13:22
А при выключенной горелке звук присутствует?
Re: Странный звук
Добавлено: 29 сен 2014, 23:10
kosmas
BAXI - ПФО писал(а):А при выключенной горелке звук присутствует?
Ой. Газ кончился...
Заправлюсь - проверю..
Re: Странный звук
Добавлено: 03 окт 2014, 23:14
kosmas
Заправил баллоны, докладываю результаты экспериментов.
1. При запуске котла и розжиге горелки этого звука нет
2. При работе горелки на максимальной мощности (при температуре теплоносителя в 25С выставил на котле 45С) звука почти нет. Если не прислушиваться...
3. При работе горелки на минимальной мощности - звук есть и громкий. ( через 20 минут после пуска на 45С, когда в обратке стало 27С, выставил на котле 30С. Он погас, подумал, погонял воду, и запустился на малой мощности, как я понимаю)...
4. При изменении температуры опять на 45С, когда котел повышает мощность, звук опять почти пропадает.
Из двух вечных вопросов остался один - "Что делать?"...
Re: Странный звук
Добавлено: 03 окт 2014, 23:52
kgip
не слушал ваш звук. Но мой котел на малой мощности издает звук примерно как не закрытые двери в машине (там знаете такое типа дзиньканья ) с такой же в принцепе амплитудой как и в машине. только вероятней звук типа бом бом бом. мягкий но утомляет. Хотя я привык и уже и не замечаю.
p.s. У меня такой же котел как и у вас. газ сетевой.
Re: Странный звук
Добавлено: 04 окт 2014, 11:06
kgip, тут в одном месте обнаружили, что звук издает гибкая гофрированная трубка из нержавейки от клапана до устройства смешения. В качестве эксперемента заменили куском резинового шланга и звук пропал...
Сможешь проверить?
Re: Странный звук
Добавлено: 04 окт 2014, 11:43
kosmas
Открыл котел. Много слушал. ничего не понял. Громче всего звук слышно в самом верху котла между горелкой и выхлопной трубой. Трубу из нержавейки слушал и ухом, и пальцами и палочкой
- не похоже, что она... но такое ощущение, что звук рождается где-то внутри, а барабан с горелкой и теплообменником работают как дека рояля... во загнул...
Re: Странный звук
Добавлено: 04 окт 2014, 14:41
kgip
конечно смогу. вопрос времени. у меня завал по работе. думаю в течении 3 недель найдется время.
Re: Странный звук
Добавлено: 15 окт 2014, 18:16
shurik
Такая же тема со звуком.
вызвал весной техника, он послушал, пожал плечами, потом сделал калибровку по инструкции.
звук стал намного меньше, но котёл перестал держать заданную температуру, выключается горелка постоянно
Re: Странный звук
Добавлено: 31 окт 2014, 18:46
Миша
У меня был такой случай звук похож гудел модулирующий клапан.Только непонятно- здесь при не работающей горелке гудение не прекращается.
Re: Странный звук
Добавлено: 28 ноя 2014, 11:06
kosmas
kgip писал(а):конечно смогу. вопрос времени. у меня завал по работе. думаю в течении 3 недель найдется время.
Дак что там со звуком-то? Сейчас работает на магистральном газе. Если температуру подачи выставлять на минимум - максимум звука. И наоборот.. Куда смотреть? Кого стучать?
Re: Странный звук
Добавлено: 04 дек 2014, 20:24
Алексей Нико
Еще про странный звук, но котел Ecofour 24F. Из-за обмерзания приоткрыт лючок. При работе вдруг раздается или свист, или шипение прерывистое - похоже на закипающий чайник со свистком, но тише. Думал, это воздух в лючке - нет, не воздух! Кратковременно открыл-закрыл кран ГВС в мойке - внутри котла легкий щелчок и звук пропал. Что это? Если встречали - разъясните, пожалуйста!
Re: Странный звук
Добавлено: 04 дек 2014, 20:41
Проверяйте 3-х ходовой клапан с приводом...
Re: Странный звук
Добавлено: 04 дек 2014, 22:10
Алексей Нико
BAXI - ПФО писал(а):Проверяйте 3-х ходовой клапан с приводом...
Спасибо огромное!
Странный звук
Добавлено: 14 авг 2025, 00:41
phorums
Доброго времени суток!
Удалось ли выяснить причину тиканья? Котёл baxi duo tec compact, совершенно новый, на природном газе. Такой-же звук, и не понятно, норма это или неисправность, как решать и чем грозит.
Звук по описанию такой-же, как у автора темы, и такой-же, как в соседней теме
viewtopic.php?t=12490.
