Котел Baxi slim 1300i некорректная работа или норма?
Добавлено: 29 сен 2014, 21:55
ИванМгн
Здравствуйте. Запустили данный котел только на теплые полы, бойлер и радиаторы закрыты. Котел постоянное работает на максимальный производительности,т.е. поддерживает температуру 80С несмотря на то, что регулятор стоит в минимальном положении. В чем может быть проблема?
Re: Котел Baxi slim 1300i некорректная работа или норма?
Добавлено: 29 сен 2014, 21:59
видно, что он греет бойлер..горит индикатор запроса бойлера..или отключить датчик бойлера или дать бойлеру нагреться..
Добавлено: 29 сен 2014, 22:00
makso
Так он у вас бойлер греет
Это нормально, при первом запуске у него включается функция антилигонелла, как бойлер прогреется, он переключится в нормальный режим.
Добавлено: 29 сен 2014, 22:03
makso
RADAR писал(а):или отключить датчик бойлера
Если отключить датчик бойлера, котел покажет ошибку ГВС. Нужно взамен откл. датчика бойлера поставить сопротивление 4 - 6 кОм.
Добавлено: 29 сен 2014, 22:09
makso писал(а):RADAR писал(а):или отключить датчик бойлера
соглашусь..с уточнением..что обратно поставить то, что сняли..
Добавлено: 29 сен 2014, 22:14
makso
Тоже согласен, но если то что сняли не протеряли или установщик не забыл отдать
Добавлено: 29 сен 2014, 22:30
Котёл завис в режиме антилегионела. Дайте бойлеру прогреться и котёл перейдёт в нормальную работу
Добавлено: 01 окт 2014, 20:27
ИванМгн
Большое спасибо, советы помогли, котел работает как надо.
