Причина падения давления в двухконтурном котле.
Добавлено: 29 сен 2014, 22:40
Николай1958
Добрый день! У меня такая проблема! Подскажите пожалуйста.
В двухконтурном котле постоянно падает давление и при этом горячая вода пахнет антифризом. Почему и где происходит смешения антифриза с водой.
Re: Причина падения давления в двухконтурном котле.
Добавлено: 29 сен 2014, 22:44
в общем теплообменнике или кране подпитки..
Добавлено: 29 сен 2014, 23:04
Николай1958
спасибо!!! А как узнать точно?
Добавлено: 29 сен 2014, 23:12
Модель котла?
Добавлено: 01 окт 2014, 10:26
Николай1958
baxi eco four 24 f.
Добавлено: 01 окт 2014, 18:08
точно - вскрытие покажет...а так склоняюсь к подпиточному крану в первую очередь..
Добавлено: 27 окт 2014, 16:22
Николай1958
Добрый день! Поменял кран подпитки, антфризом вода больше не пахнет. Теплообменник то же не так давно менял! Но давление все равно постоянно падает (Ошибка Е10). В чем еще могут быть причины? Может какой либо клапан надо поменять?
Добавлено: 27 окт 2014, 16:28
Возможно где-то есть утечка в системе отопления.
Нужно учитывать что текучесть антифризов выше чем у воды, то есть антифриз течёт там где на воде протечек нет.
Добавлено: 10 мар 2015, 21:18
Алексей Нико
Пожалуйста, подскажите: падает давление в РБ - за 6 мес. почти весь воздух сошел. Это норма или РБ под замену? Котел Ecofour 24F.
Добавлено: 10 мар 2015, 22:13
возможно "травит" ниппель расширительного бака, давление воздуха можно восстановить обычным автонасосом
нужно опорожнить котёл, и накачать 0,8 атм в расш. бак
Добавлено: 11 мар 2015, 09:09
Алексей Нико
BAXI - Volga писал(а):возможно "травит" ниппель расширительного бака, давление воздуха можно восстановить обычным автонасосом
Спасибо! Я в курсе, как восстанавливать давление в РБ (уже сделал). Золотник не травит.
Добавлено: 11 мар 2015, 18:18
возможно, что залипла мембрана расш бака
Добавлено: 12 мар 2015, 00:17
Не будет травить ежели мембрана прилипла.
Давление в системе больше давления в баке - выдавит через ниппель.
Это как колесо. Спускает - ищем мыльным раствором. Весь бак!!!. Может уже свищ где. Золотник замените - 10 руб.
Может дополнительный бак есть?
Добавлено: 12 мар 2015, 18:14
Алексей Нико
Дополнительного бака нет. Пока не пойму, как снять РБ. Он сзади. Надо котел снимать? Или есть хитрый способ? Золотник недолго заменить, только я проверял известным шоферским способом - не травит. Кроме того, стандартный колпачок с прокладкой очень хорошо навертывается. Может быть, будет проще врезать в систему доп. РБ литров на 10...15 (в системе 70...75 литров), а про штатный забыть?
Добавлено: 12 мар 2015, 22:33
самое дешевое и распространенное решение :)
Добавлено: 11 сен 2015, 16:15
Михаил79
Добрый день!Подскажите,в чем проблема.Скачет давление при нагревании ,заходит на красную метку и сбрасывает воду. При снижении температуры показывает Е10
Добавлено: 11 сен 2015, 16:28
Проблема в жадности, надо выделить денег и обслужить котел.
Добавлено: 11 сен 2015, 16:40
Михаил79
В этой"дыре"(Ивановской обл.)НЕТ специалистов!!!Котел стоит на даче.
Добавлено: 11 сен 2015, 16:42
Игорь. Ну что уж ты. Как-будто тебе заплатит.
Вот вам.
Отправлено спустя 22 секунды:
Не врите. Есть в Иваново специалисты. :) Серьезно.
Добавлено: 11 сен 2015, 17:03
http://www.baxi.ru/service/centers/?scr ... METRO%5D=0
это сервисные центры в Ивановской обл
Добавлено: 11 сен 2015, 17:52
Михаил79
У нас Baxi ecofour ,сверху золотника нет
Добавлено: 11 сен 2015, 17:53
расширительный бак находится сзади, сверху на баке есть ниппель для подкачки
Добавлено: 11 сен 2015, 18:09
Прямо по центру под трубой на задней стенке. Дотянуться тот еще гемор. Особенно давление замерять.
Поэтому в 5-м поколении бак сбоку и сосок выведен на "крышу"
