Как подключить бойлер к.н Baxi premier к котлу Baxi slim
Добавлено: 01 окт 2014, 19:57
MIB
Доброго времени суток уважаемые гуру. Подскажите пожалуйсто как подключить бойлер косвенного нагрева Baxi premier plus 200л к котлу Baxi slim 1.49 электрическую схему. В инструкции к котлу написано что насос подключается на разъём А8, провода от термостата на контакты 5,6. На самом бойлере три контакта и "земля" куда именно цеплять провода на бойлере, и надо ли питание подавать на сам бойлер. Очень прошу - помогите разобраться. Не пинайте сильно, если где то это описано, я не нашёл. Очень надеюсь на вашу помощь.
С уважением.
Re: Как подключить бойлер к.н Baxi premier к котлу Baxi slim
Добавлено: 01 окт 2014, 21:18
Ну как -то так....
Добавлено: 01 окт 2014, 22:18
Гость
BAXI - ПФО писал(а):Ну как -то так.... ;)
Спасибо большое, премного благодарен. Как я понимаю ни какого внешнего питания подавать не надо?
Добавлено: 01 окт 2014, 23:10
Гость
Спасибо Андрей ещё раз, и один вопрос-для чего нужна не задействованная клемма на бойлере?
Добавлено: 01 окт 2014, 23:20
вот не нужна она..а интересно..
..это должен быть предельный термостат..
Добавлено: 01 окт 2014, 23:31
Гость
Спасибо Станислав, я как в том киножурнале-хочу всё знать. Еще раз благодарю всех кто откликнулся.
С уважением.
Добавлено: 09 янв 2015, 04:28
AK_47
Объясните подробнее, что обеспечивает данное соединение а так же как и куда подключать насос. Спасибо.
Добавлено: 09 янв 2015, 12:26
насос подключается на плату котла, читайте инструкцию...
Добавлено: 09 янв 2015, 23:33
AK_47
Спасибо за помощь.
К сожалению инструкция написана крайне криво, неоднозначно. Схемы не дают понимания принципов работы оборудования и автоматики. Что касается бойлера - схемы приведенные к нему вообще не стыкуются с описанием котла. Я по образованию инженер-электронщик и меня уровень этого описания повергает в уныние(((
Тем не менее поразмыслив логически пришел к такому же выводу допустив, что наиболее вероятно по проводам идет управление сухим контактом с датчика температуры бойлера на котел.
Не понятно только какое напряжение и ток коммутируется в этой цепи и следовательно какой кабель использовать для коммутации.
С уважением.
Добавлено: 10 янв 2015, 01:09
В Вашем случае в бойлере стоит термостат который работает на замыкание/размыкание
Схема подключения термостата к котлу приведена выше
Для подключения насоса необходимо взять аксессуар "клеммная колодка насоса бойлера" арт JJJ086119110
и подключить к контактам 1 и 5 колодки А8 на плате
Добавлено: 10 янв 2015, 01:40
AK_47
Это понятно, спасибо.
