Проклятый потенциал...
Добавлено: 06 окт 2014, 20:57
Olegbez
Доброго всем времени. Вопрос простой и в то же время тупиковый для меня. Имеем следующее:
1) Main Four 180F. Месяц в эксплуатации. В течении месяца только режим ГВС. При переходе в режим СО котел периодически (раз в день) встает на E35. Сбросом лечится до след. остановки.
Тема избита тысячу раз. Но единого универсального лекарства я не нашел.
2) Измеряем потенциал: котел отключен, газовая подводка не контактирует с котлом. Ноль розетки + корпус котла = от 7 до 12 В. По ответам многих форумов - это дофига. Решение очевидно делать заземление. Вбиваем возле котла арматуру длиной в 2 метра. Замеряем тем же методом = 7 В.
3) Подключаем газовую подводку к котлу, и запускаем котел на СО. Между нулем и землей становится = 30 В. !!!
Что сделано:
1) Установлена диэлектр. вставка на газ
2) Отрегулировано мин давление на горелки в сторону увеличения +15% (кто то писал что помогает)
3) Регулировать зазор на пьезорозжиге не стал, искра ровная бьет в одно место "не сбегает на корпус"
4) Стаб как всегда "поднебесная Ресанта"
Замена платы и установка GF пока не представляется возможным по причине длительного срока заказа.
Я хочу избавится от потенциала, подскажите если я сделаю "настоящее заземление" так как должно быть в треугольнке и уголками, что мне покажет мультиметр?
Re: Проклятый потенциал...
Добавлено: 06 окт 2014, 21:01
в системе TN-C-S по определению между нулем и защитным проводником будет "0".. в розетке как вариант ноль и защитный проводник соединить перемычкой, но для Е35 это не поможет..Е35 лечится только заменой платы на бертелли..
Добавлено: 06 окт 2014, 21:11
Olegbez
Radar, я думал что у хонивел была ограниченная выпущенная партия плат выпущенная с дифектом! неужели они досихпор фигачат помехо чувствительные платы? Где то читал что платы с такого то по такой то период имели слабое место... Значит ничего не изменилось?
У клиента схема ТТ самая что ни на есть простая.
Добавлено: 06 окт 2014, 21:14
Olegbez писал(а):Radar, я думал что у хонивел была ограниченная выпущенная партия плат выпущенная с дифектом! неужели они досихпор фигачат помехо чувствительные платы? Где то читал что платы с такого то по такой то период имели слабое место... Значит ничего не изменилось?
ТТ не подходит для котлов..насчет до сих пор пусть производитель отвечает..
Добавлено: 06 окт 2014, 21:25
Olegbez
Это все печально...
Как на котла серии Майн внешне определить какая плата стоит внутри, хонивел или бертели?
Добавлено: 06 окт 2014, 21:29
на ней написано..
Добавлено: 06 окт 2014, 21:36
Olegbez
Нет , Radar. Я о том как не открывая котел и раскурочивая пластиковый короб узнать что за плата начинка внутри?
За все время работы, мне попадались единицы котлов сидящих на платах бертелли
Добавлено: 06 окт 2014, 21:39
могу дать номер телефона ведуньи..
..а если серьезно то BSR код есть и серийный номер по таблице з\ч думаю можно найти соответствие..
Добавлено: 06 окт 2014, 22:23
E35-косячные немецкие платы "Хонивелл" поступали в 2012, первой половине 2013 года. Так долго ничего не могли сделать, так как эти же платы в Европе нормально работали, а в России на тебе! Специфика России в том, что здесь плевать хотели на российские же нормы и правила...
Сейчас уже все пофиксили и "Хонивелл" Е35 не выдает, так что можно смело ставить.
Добавлено: 06 окт 2014, 22:41
Olegbez писал(а):Это все печально...
Вы не поверите но очень просто! У B&P дисплей не подсвечивается светодиодом....
Добавлено: 06 окт 2014, 23:12
я не знал..честно..не обращал внимания..
Добавлено: 06 окт 2014, 23:18
На то он и форум
чтобы делиться опытом.
Сам узнал по случаю: когда одному пользователю заменили Honeywell на B&P, так он пожаловался что поставили бракованную плату, потому, что до этого дисплей светился, а тут нет
Добавлено: 07 окт 2014, 00:15
То что заземление будет это еще не 100% что Е35 пройдет проверенно на практике, так же GF не панацея.
Добавлено: 07 окт 2014, 09:11
Kopos
Olegbez писал(а):Нет , Radar. Я о том как не открывая котел и раскурочивая пластиковый короб узнать что за плата начинка внутри?
Розжиг у Бертелли серый,у хоневел чёрный.
Чтобы это увидеть, три самореза придется открутить.
Добавлено: 07 окт 2014, 11:23
Olegbez
Боюсь сглазить но есть надежда, что ошибку победили. После установки диэлектрической вставки и уменьшение зазора розжига (был выше искра уходила в сторону) котел работает не отключаясь вторые сутки. До этого в сутки по несколько раз вставал на ошибку. Судя по коду- котел этого года. Значит брака в плате быть не должно раз немцы исправили свой косяк в 2013 году.
Добавлено: 07 окт 2014, 18:44
BAXI - ПФО писал(а):Olegbez писал(а):Это все печально...
На счет четвертой серии не знаю... А вот на третей (ЕСО 3 Compact) на Хонивеле подсветка работала постоянно, на B&P только во время манипуляций с рукоятками... Проверить бы и здесь...
