baxi луна как сбросить настройки на выносном модуле ?
Добавлено: 23 окт 2014, 21:52
3gdragon
помогите как сбросить настройки на выносном модуле проблема в том что котел настроен по комнатной температуре хотел перейти на ручной режим не получается хотя все делал по инструкции на табло горит постоянно две стрелочки в разные стороны с правой стороны по инструкции обозначает автоматический режим включен в середине цифры начинаешь прибавлять доходит до 35 я так понимаю комнатная температура хотя слева показывает руку что включен ручной режим как сбросить все настройки возможно ли это
Re: baxi луна как сбросить настройки на выносном модуле ?
Добавлено: 23 окт 2014, 22:07
Serg 69
раздел 19 инструкции читайте. параметр ambon и modul.
Добавлено: 24 окт 2014, 11:31
Для сброса настроек нужно одновременно нажать две кнопки
Инфо IP и кнопку Эко/комф
Добавлено: 24 окт 2014, 19:38
3gdragon
Serg 69 писал(а):раздел 19 инструкции читайте. параметр ambon и modul.
большое спасибо все получилось очень помогли
Добавлено: 24 окт 2014, 19:41
3gdragon
BAXI - ПФО писал(а):Для сброса настроек нужно одновременно нажать две кнопки
большое спасибо а подскажите все вернется к заводским настройкам или полностью все удалится
Добавлено: 25 окт 2014, 10:59
makso
Возвратиться к заводским установкам.
