BAXI nuvola-3 comfort - 31кВт- закрытая
Добавлено: 02 ноя 2014, 08:18
VVL20022
Срок службы - 3 месяца.
Остановился - ошибка Е13 , кнопкой ОК не деблокируется .
Деблокируется при отключении питания на панели управления , при включении питания через 5-7 секунд
проходит авария Е 13 , при этом насос не включается ( но есть щелчок - видимо команда на включение
насоса ). Давление в системе отопления 1,3 бар .
Ситуация не совсем критическая , т.к. работает второй резервный котел , но живу на севере и обслуживающих
организаций нет , для резерва нужно восстанавливать работоспособность.
тел. +7 9221687191
Re: BAXI nuvola-3 comfort - 31кВт- закрытая
Добавлено: 02 ноя 2014, 10:25
VVL20022 писал(а):при этом насос не включается
А должен...
Смотрите не подклинил ли насос. Откручиваете переднюю пробку, будет сочиться теплоноситель, прокручиваете вал, шлиц под крест. Можно на включенном котле.
Поступает ли питание на насос.
