MAIN Four 240 F и термостат от ТП
Добавлено: 02 ноя 2014, 16:45
Геннадий
Здравствуйте! Достался на халяву программируемый термостат от теплых полов, схема на рисунке, т.е. на термостат приходит 220v на контакты 2 и 3, после срабатывания реле замыкается фаза (3 и 4 контакт) и на выходе имеем два провода 220v. Можно ли данный термостат подключить к котлу MAIN Four 240 F?
Как я понимаю на котле контакт 1 и так сидит на фазе, т.е. по моим соображениям: я могу подсоединить одним проводом фазу от термостата (3 к 2) к контакту на котле. Рассудите мои домыслы!
Re: MAIN Four 240 F и термостат от ТП
Добавлено: 02 ноя 2014, 18:13
Добавлено: 02 ноя 2014, 18:31
Геннадий
У ХРОНОТЕРМОСТАТОВ как я понимая питание идет от батареек, работают они с выходными проводами без напряжения,у VALTEC VT.АС710 замыкается и размыкается 4 и 5 контакт. А у меня на выходе фаза (220V), просто боюсь, не сожгу ли я плату. Что будет если на 1 и 2 на котле подать 220V?
Добавлено: 02 ноя 2014, 18:35
Геннадий
Заходил к дилерам Baxi в своё городе, сказали, что нет нельзя термостат от ТП, мол там напряжение, надо без...
Добавлено: 02 ноя 2014, 19:32
Добавлено: 02 ноя 2014, 20:24
Я же на эту тему ссылку и дал
Добавлено: 02 ноя 2014, 20:59
Геннадий
Спасибо, данную тему, я прочитал ещё до создания это. На мой взгляд ситуации разные, у меня главным образом проблема заключается в наличие напряжение на выходе из термостата и опасения испортить котел, поэтому пробовать подключать пока не решаюсь.
Добавлено: 02 ноя 2014, 21:21
Речь про 601-ю модель. Это 2 первых поста темы. Она побольше была, я ее подпилил маленько, оставил только суть.
Скачайте инструкцию на 601-ю модель - сравните со своим девайсом
Добавлено: 03 ноя 2014, 17:40
Геннадий
valtec VT.AC 601 да именно как у меня, а я в той теме зациклился на 701 модели.
Прочитав более внимательно, разобрался: Ярослав во 2 посте написал правильно, только он взял питание на сам термостат с котла, а я хотел от места где должен стоять термостат (рядом розетка), и фазу на 2 контакт вместо перемычки.
Огромное спасибо за помощь!!!
