MAIN 24 i (не зажигается горелка)
Добавлено: 08 ноя 2014, 19:44
Edward
ВАХI MAIN 24i, Mart.№ В61650178, номинальная тепловая мощность 24 кВ, тип газа пропан - не зажигается горелка, при этом сигнальные и защитные устройства не показывают какую-либо ошибку в работе. Давление газа есть, давление воды в системе есть, электрод зажигания срабатывает - горелка не зажигается. В городе специалисты отсутствуют. Что делать?
Re: MAIN 24 i (не зажигается горелка)
Добавлено: 08 ноя 2014, 20:52
да не может быть, что отсутствуют специалисты..есть инструкция..читать инструкцию и настраивать по инструкции..главное уметь читать и манометр..
Добавлено: 08 ноя 2014, 22:31
Котел на сжиженный только перевели или давно так работает? Входное давление какое? Клапан перенастроен? Форсунки под сжиженный стоят?
Добавлено: 08 ноя 2014, 23:05
Edward
Котел переведен на данный тип газа в 2010 году. Форсунки стоят соответствующие. Переделан ли клапан затрудняюсь сказать, котел подключен к центральной системе, какое давление это вопрос. Котел работает нормально на отопление и на нагрев воды. Есть небольшая разница в температуре воды в кране на кухне и душе.
Добавлено: 08 ноя 2014, 23:28
Edward писал(а): Котел работает нормально на отопление и на нагрев воды. Есть небольшая разница в температуре воды в кране на кухне и душе.
а в чем тогда вопрос?
Добавлено: 08 ноя 2014, 23:51
Edward
Проблему описал в начале, не зажигается горелка.
Добавлено: 08 ноя 2014, 23:54
А как определили что давление газа есть?
Добавлено: 09 ноя 2014, 00:00
makso
А не было ли у вас часом отключений газа? Может ремонт где то делали и в магистрали просто тупо встал воздух? И шипит и электроды трещат, но воздух не горит...
Добавлено: 09 ноя 2014, 10:16
без цифр будет сложно решать вопрос..
Добавлено: 09 ноя 2014, 10:43
Edward
Рядом в квартирах при таком давлении котлы работают, откручивал шланг подачи газа напор приличный по другому проверить без специалиста не представляется возможным. Газ регулярно отключают, были случаи образования воздушной пробки, но всегда с этим справлялся.
Последнии часы работы, перед отключением котла, по звуку было подозрение на некорректную работу горелки (газ в системе заканчивается), но газ в системе был. После отключения больше котел не включается.
Добавлено: 09 ноя 2014, 10:49
вот специалиста и нужно звать на место с приборами..а мы так только гадать на кофейной гуще будем..либо начнем давайте с замены газового клапана..хотяя..больше на неисправность платы по описанию похоже..
Добавлено: 09 ноя 2014, 14:33
Я таки не понял
Газ природный магистральный или же пропан сжиженный?
Добавлено: 09 ноя 2014, 14:36
makso
Гадая на кофейной гуще, я таки предположил, что это пропан из большого газгольдера идущий по некой магистрали...
Добавлено: 09 ноя 2014, 19:18
Edward
Речь идет о Краснодарском крае г. Туапсе, 80 км. от г. Сочи (земля Олимпийских игр) . Это только в отчетах президенту докладывают о 100% подключении природным газом. У нас еще углем и дровами топят. Отдельный случай сетевой газ- это зарытая емкость, определенного объема. Заправляется пропаном из машин, если машина вовремя не дозаправила газ в системе заканчивается. Вот такой сетевой газ.
Добавлено: 09 ноя 2014, 19:56
Сделайте или купите U-образный манометр. Подозреваю, что вам часто придется им пользоваться.
Добавлено: 09 ноя 2014, 20:49
4min или
makso вам в помощь..а то спецов нет..
Добавлено: 09 ноя 2014, 21:26
makso
Я в Туапсе часто бываю, у меня родители там живут и проблема газоснабжения прочувствована на собственной шкуре, когда к ним приезжаешь, а помыться не возможно - газ кончился
