MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
Добавлено: 09 ноя 2014, 20:22
tolich
Всем здравствуйте.
Попытался подключить MagicTime Plus к Slim 1 .230 in, что то ничего не получилось.
На термостате к контактам 1 и 2, там сложно что то перепутать.
На котле на контакты 1 и 2 вместо жёлтой перемычки (фото 1 и 2, сорри за качество)
Включаю термостат, перевожу в ручной режим (фото 3), ставлю рукоятку комфорт на 30 градусов (меньше или больше, без разницы)
Включаю котёл и жду что он зажжётся и начнёт греть пока не достигнет заданной термостатом температуры (рукоятка температуры воды в системе отопления в начале шкалы).
Включается насос радиаторов, подключённый на плату, но котёл не реагирует никак. Прождал минут 10, плюнул и отключил термостат.
Собственно, вопрос в заголовке темы
Спасибо.
Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
Добавлено: 09 ноя 2014, 21:39
makso
Когда подключаете комнатный термостат, на котле нужно ручку выкручивать в максимальное положение, а не в комфорт.
Добавлено: 10 ноя 2014, 10:05
tolich
makso писал(а):Когда подключаете комнатный термостат, на котле нужно ручку выкручивать в максимальное положение, а не в комфорт.
Спасибо. В инструкции про это ничего не нашёл.
Ещё вопрос. Если подключать датчик уличной температуры, то положение ручки тоже максимальное?
Как же тогда быть с этим?
"При присоединенном датчике уличной температуры регулятор температуры контура отопления выполняет функцию
регулирования коэффициента рассеивания тепла Kt."
Добавлено: 10 ноя 2014, 10:31
tolich писал(а):В инструкции про это ничего не нашёл.
Ну, как бы посчитали это очевидным...
tolich писал(а):Ещё вопрос. Если подключать датчик уличной температуры, то положение ручки тоже максимальное?
Сначала выводится на максимум термостат, потом этим регулятором в течении нескольких дней подбирается график, чтоб температура воздуха была чуть выше комфортной, потом "дорегулируете" термостатом до комфортной, экономичной...
Добавлено: 10 ноя 2014, 11:49
tolich
BAXI-Ural писал(а):Сначала выводится на максимум термостат, потом этим регулятором в течении нескольких дней подбирается график, чтоб температура воздуха была чуть выше комфортной, потом "дорегулируете" термостатом до комфортной, экономичной...
Попытался проникнуть мыслью сквозь этот несомненно очевидный алгоритм
Видимо мысль притупилась
Ярослав, пожалуйста объясните на пальцах.
1. Подключаем комнатный термостат, выставляем регулятор отопления на котле на максимум
2. Подключаем датчик уличной температуры, регулятор отопления на котле остаётся на максимуме и к нему больше не касаемся. Так?
3. Это значит, что функция выбора температурных кривых переходит к регулятору комнатного термостата?
4. И выбираем мы этим регулятором температуру не напрямую, а опытным путём, крутя ручку вправо-влево и наблюдая какая температура установится?
Если так, то что то всё очень сложно получается.
Спасибо.
Добавлено: 10 ноя 2014, 14:19
Не так...
1. На термостате ставим максимум.
2. Определяем для себя: "какая температура воздуха будет считаться комфортной?" допустим 22С.
3.Крутим рукоятку на котле, в течении недели подбираем такой поворот рукоятки, чтоб температура была 23-24С. Сначала в среднее положение. Через сутки если больше 23-24С добавляем, если меньше - убавляем. И так до достижения требуемой температуры. Больше эту рукоятку не трогаем.
4. Термостат ставим на 22С либо более "экономную" температуру.
Добавлено: 10 ноя 2014, 15:38
tolich
На выходных поиграюсь, конечно, но всё равно не совсем понятно:
Имеется в виду комнатный термостат?
Как это вяжется с утверждением
Спасибо
Добавлено: 10 ноя 2014, 16:42
1. Да
3. Вы же сами спросили: "при подключении уличного датчика". Без датчика рукоятку надо ставить в максимум...
Добавлено: 10 ноя 2014, 17:08
tolich писал(а):Как это вяжется с утверждением
При подключенном датчике уличной температуры ручкой регулируется не температура на подаче, а номер погодозависимой кривой.
Добавлено: 16 ноя 2014, 19:42
tolich
"Поигрался" с котлом, всё работает как было написано.
Ещё раз спасибо всем ответившим.
Подключение уличного датчика, похоже, приводит к ограничению температуры теплоносителя в зависимости от положения ручки и температуры на улице. Если без него и с термостатом котёл греет пока термостат по температуре не отключит котёл, то термостат + уличный датчик - котёл включается по сигналу термостата, греет до какой то температуры и отключается, спустя несколько минут включается, греет, выключается и так 3-4 раза пока на термостате не будет достигнута температура отключения.
Есть ли в этом какой то тайный смысл пока не понял
Добавлено: 16 ноя 2014, 19:55
Тайный смысл заключается в экономии топлива, но для этого нужно точно подобрать кривую
Добавлено: 16 ноя 2014, 20:43
tolich
BAXI - ПФО писал(а):Тайный смысл заключается в экономии топлива, но для этого нужно точно подобрать кривую
Это надо статистику собирать сколько минут котёл проработал, сколько кубов съел и при какой температуре.
Мало у кого есть на это время и желание.
Приведённую выше в ветке методику попробовать не успел, но сейчас при положении ручки в районе кривой №2 котёл прогревал помещение с термостатом (выставлен на 21, на улице 0...-5)) с момента включения (20.9) до отключения (21) за три включения минуты по 3.
Если, как советовал Ярослав, поставить на термостате максимум ( а это же +35), то помещение до этой температуры может и не прогреется, но жарко там будет точно. И если начать крутить регулятор отопления на котле на уменьшение, то котёл по идее будет постоянно включаться-выключаться с интервалом в несколько минут.
Добавлено: 16 ноя 2014, 21:04
Для начала нужно осознать две вещи:
Датчик уличной температуры меняет температуру в подающей линии отопления, в зависимости от температуры воздуха на улице.
Комнатный термостат включает и отключает котёл когда температура воздуха в комнате достигла установленной.
При установке уличного датчика крутить ручку на котле уже не нужно, поэтому и важно выбрать график который наиболее подходящий именно Вашему зданию....
Добавлено: 16 ноя 2014, 21:13
tolich
BAXI - ПФО писал(а):При установке уличного датчика крутить ручку на котле уже не нужно, поэтому и важно выбрать график который наиболее подходящий именно Вашему зданию....
Ну так чтобы график выбрать, ручку надо крутить по озвученной ниже методике. (только, похоже, "добавляем-убавляем" местами перепутано)
Или есть другой способ выбора?
BAXI - Урал писал(а):1. На термостате ставим максимум.
Добавлено: 16 ноя 2014, 21:18
Поставьте на комнатном термостате комфортную температуру 22 гр
Затем подбирайте график при помощи ручки(или кнопок)
По- сути Вам теперь нужно только менять один параметр - номер графика.
Больше ничего крутить не надо
Добавлено: 16 ноя 2014, 21:26
tolich
BAXI - ПФО писал(а):Больше ничего крутить не надо
Это я уже понял
Но по каким признакам я смогу узнать, что выбранный график подходит именно моему "зданию" ?
Добавлено: 16 ноя 2014, 21:31
По частоте включений и выключений котла.
Если котёл включается часто и быстро выключается с небольшими периодами работы - график нужно опустить
Добавлено: 16 ноя 2014, 21:38
При чем здесь частота включения?!
При некотором положении ручки на котле в доме установится какя-то температура. Мало - добавляем и смотрим, много - убавляем...
Когда достигнем температуры, чуть больше комфортной, подключаем термостат...
Добавлено: 16 ноя 2014, 21:46
tolich
BAXI - ПФО писал(а):По частоте включений и выключений котла.
"Опустить" - значит повернуть ручку против часовой стрелки (на прикреплённом рисунке) для выбора кривой с меньшим номером?
Но тогда, по идее, он начнёт работать с ещё более короткими периодами (выключаться при меньшей температуре теплоносителя) и количество включений возрастёт.
Есть какой то оптимум?
У меня сейчас 3-4 включения по несколько минут.
Добавлено: 16 янв 2015, 22:52
Букин
BAXI-Ural писал(а):Не так...
Пожалуйста прокомментируйте более подробно алгоритм настройки системы. Вышепрведенный пост в разрезе когда вместо MAGICTIME мы используем QAA73. Принципиально ничего поменяться не должно кроме того, что номер кривой выставляется с QAA73 вместо ручки на котле.
поясню вопрос пожалуйста меня поправьте:
Slim+уличный датчик+QAA73
1. Ставим на QAA темпетатуру 30С
2. Меняем номер кривой, пока в комнате не будет наблюдаться 24С. Это и будет верной кривой?
3. Затем регулируем температуру в комнате крутилкой, но она должна быть ниже 24С.
ВСЕ ВЕРНО?
на частоту запуска пламени смотреть? Как должно зажигаться?
спасибо. Позже задам еще один вопрос, чтобы всех запутать окончательно.
Добавлено: 17 янв 2015, 08:34
QAA73 - это "климатический регулятор", по умолчанию должен быть активирован режим "адаптивного регулирования".
Ставите комнатную температуру и всё, дальше не ваша забота...
Добавлено: 17 янв 2015, 11:58
Букин
Очч. Хочу ее активировать. Откройте секрет как? Только не посылайте читать инструкцию... все перечитали.
Добавлено: 17 янв 2015, 15:54
Букин писал(а): Откройте секрет как? Только не посылайте читать инструкцию... все перечитали.
Какой секрет? Параграф 11, параметры 75 и 77...
А так то, купите человека, который за вас прочитает, поймет написанное, кнопочки понажимает...
