Ошибка Е01, на улице -10
Добавлено: 20 ноя 2014, 18:10
Алексей Прилив
Сегодня отключали газоснабжение. После отключения газа, котёл был отключен от электросети. После подключения выдаёт ошибку Е01. не перезапускается кнопкой R. Никаких щелчков не издаёт при запуске-перезапуске. только вначале запуска шумит насос, потом останавливается. Пробовал поменять фазу и ноль местами. Не помогло. Котёл BAXI Mainfour 240 F. Помогите...
Re: Ошибка Е01, на улице -10
Добавлено: 20 ноя 2014, 18:13
Гость
Прошу прощения... Уточнения: котлу чуть больше года(запущен в эксплуатацию в сентябре 2013) №132876034
Добавлено: 20 ноя 2014, 18:22
Сколько раз сбрасывали ошибку?
Добавлено: 20 ноя 2014, 18:28
Алексей Прилив
Уже даже и не скажу... раз 5 точно...
Добавлено: 20 ноя 2014, 20:37
makso
А он электродами вообще трещит или нет? Просто наталкивает на мысль, что все произошло после отключения газа и может быть в трубе есть воздушная пробка. А вот если вообще не трещит, то конечно загадка...
Добавлено: 20 ноя 2014, 20:43
Алексей Прилив
Вообще не трещит... сразу ошибку выдаёт...
Добавлено: 20 ноя 2014, 20:47
makso
До этого момента Е1 часто бывала?
Добавлено: 21 ноя 2014, 08:03
Алексей Прилив
Ни разу. Ошибок не выдавал. Работал исправно
Добавлено: 21 ноя 2014, 17:39
Алексей Прилив
Приезжали газовики. После суточного простоя котёл запустился без ошибки... Вот так... Сказали глюк в электронике.
Добавлено: 21 ноя 2014, 17:48
всё...упал..валяюсь...добили.. :lol:
Добавлено: 21 ноя 2014, 21:53
Знаешь - нет. Недавно была похожая хрень. Позвонил друган, которому я Эку4 пускал 2 года назад. Говорит Е01 и все тут. Говорю - выключи питание - еду. Приехал - легким касанием сброс - все работает....
Так ему, видимо, неудобно было.
Добавлено: 22 ноя 2014, 10:21
Алексей Прилив
Это сейчас смешно, а мне не до смеха было. Всю ночь за обогревателем и газовой плитой присматривать. А как приехали и перезапустили, то сказали, что вызовы у них платные. Вот теперь и прикидываю во сколько мне станет простой котла на сутки, с учётом потраченого газа и электричества...
Добавлено: 22 ноя 2014, 10:45
Anatolii
Алексей Прилив писал(а):Приезжали газовики. После суточного простоя котёл запустился без ошибки... Вот так... Сказали глюк в электронике.
У меня такое на Луна3 бывает когда люди начинают долго ее нажимать Ресет-он не перезапускает котел а включает функции просмотра Аоо Ао1 и тд...
