BAXI SLIM 1.490 iN периодически отключается
Добавлено: 21 ноя 2014, 08:09
Valdis
Здрасти! Нужен совет и возможно помощь. Ситуация следующая. Периодически отключается газовый котел. Два года топился на Beretta Novella 55 квт. Просходили постоянные отключения, при этом показывал котел ошибку по газу. Поменяли полностью все внутренности котла, но отключения продолжались. Возникла мысль, что не хватает пропускной способности счетчика( стоял на 4м3), а у котла мах расход 6м3. В итоге поменял счетчик, ничего не изменилось. При этом я продолжал грешить на какой то брак котла. Принял решение поменять котел. Установил BAXI SLIM 1.490 iN, но отключения продолжаются(котел служит 2 месяца). Реже конечно, но они есть(при этом ошибка та же, «Газ»).Были попытки продуть газовую трубу, ни конденсата , ни воды не обнаружили. Давление газа в норме. У соседей подобных проблем нет, при этом стоят точно такие котлы. тел.8913восемь восемь девять 03 сорок восемь.
Re: BAXI SLIM 1.490 iN периодически отключается
Добавлено: 21 ноя 2014, 08:50
2 котла - одно и тоже..искать внешнюю причину - заземление как?
Добавлено: 21 ноя 2014, 09:02
АСЦ АкваТерм
Здравствуйте!
Стоит в динамике посмотреть давление газа на входе. Мтжет быть просаживается периодически и соответственно остановка.
Добавлено: 21 ноя 2014, 14:16
Гость
RADAR писал(а):2 котла - одно и тоже..искать внешнюю причину - заземление как?
заземление в порядке, выполнен контур заземления и к нему все подключено
Добавлено: 21 ноя 2014, 14:19
Гость
АСЦ АкваТерм писал(а):Здравствуйте!
Стоит в динамике посмотреть давление газа на входе. Может быть просаживается периодически и соответственно остановка.
Но ведь у соседей с подобными котлами таких проблем нет
Добавлено: 21 ноя 2014, 17:34
Гость писал(а):RADAR писал(а):2 котла - одно и тоже..искать внешнюю причину - заземление как?
Поподроней пожалуйста! А лучше схему электроснабжения нарисуйте...
Добавлено: 21 ноя 2014, 22:06
Гость писал(а):Но ведь у соседей с подобными котлами таких проблем нет
Самая большая ошибка - сравнивать с соседями. Что угодно = электрику, тепло, воду и т.п. Сети-то одни, да только разные...
1. Нечего удивляться, что расход газа на отопление у соседа меньше на 50%, если он в утепление вгрохал 250 тыр.
2. Нечего удивляться, что расход газа у соседа меньше в 2 раза, если у него только отопление, а вы круглые сутки воду льете.
3. Нечего ругаться, если приборы капризничают, а сосед потратил на электропроводку 250 тыр.
4. А еще есть газовая магистраль, которая может быть диаметром для 4 кубов, поэтому поставив 6-кубовый счетчик ничего не получите. А еще бывают забитые фильтры и плохие стыки.
Искать где будем?
Добавлено: 21 ноя 2014, 22:17
Самый крутой пример из нашей практики на похожую тему.
Приходит человек - говорит надо систему фильтрации в дом сделать.
Спрашиваем - открытый. Говорит - Да, скважина.
Говорим - надо анализ воды, иначе мимо кассы сделаем. Отвечает - А. вот у меня есть. Соседский, да еще годичной давности.
Лыбимся - говорим - иди делай анализ.
1. Скважина у соседа может быть другой глубины.
2. Параметры меняются практически каждый день. Ну... Для воды это больше сезонно.
3. Никто у соседа сторонних факторов не отменял (ватерклозет грунтовой, бензоколонка под боком и т.п.). То же самое у Вас.
Ну и можно дальше продолжать. Эти с наскока были.
Добавлено: 26 ноя 2014, 11:00
Гость
вчера вызвал, померили давление газа: 230 мм.вод ст. в статике, 220 в динамике. Все нормально. Клапана какие можно все проверил и даже заменил. Результата ноль.
Добавлено: 26 ноя 2014, 11:07
Давление нормальное.
Но что-то не так. Причем не с котлом, коли с Береттой тоже самое было. В сторону электрики что ли копать надо. Е01 она такая. Не факт, что газ на самом деле. И от электричества нашего, бывало, котлы с ума сходили.
Добавлено: 30 ноя 2014, 17:37
Антон
Фазу правильно подключили? Они фазозависимые и могут отключаться по этой причине.
Добавлено: 30 ноя 2014, 20:06
BAXI-Ural писал(а):Гость писал(а):RADAR писал(а):2 котла - одно и тоже..искать внешнюю причину - заземление как?
Проигнорировано.... а зря!
Добавлено: 07 май 2015, 11:55
Irzik14
Была проблема с отключением переодическим слим 49, перетрясли все: выяснилось: проблема с электрикой! исправили, все работает! если кому тонкости нужны-напишу
Добавлено: 13 май 2015, 10:00
Olegbez
Пишите тонкости, мы здесь для этоо сидим чтобы делиться опытом.
Мы тоже 62 слим победили по 30 ошибке, долго искали причину по газу, а оказались помехи сети.
