Baxi Main 24i выключается котел при ошибке Е02
Добавлено: 25 ноя 2014, 12:48
Dmitries
Котел 5 лет.при включенном отоплении и выключенои воде работает,стоит включит горячую воду как происходит сбои и горит е02
Re: Baxi Main 24i выключается котел при ошибке Е02
Добавлено: 25 ноя 2014, 21:13
Глазами надо смотреть... Проверить датчик температуры теплоносителя.
Добавлено: 25 ноя 2014, 22:48
Вы, пожалуйста, определитесь.
Main серия основана на светодиодах, ошибки показывает комбинацией.
MainFour с ЖК. Но ему 5 лет быть не может.
Напишите точнее модель котла. Или сфотографируйте, если другой возможности нет.
Добавлено: 27 ноя 2014, 14:26
Dmitries
A samomu mozhno pomenjat ego?
Добавлено: 28 ноя 2014, 20:05
"Ego" - это что? И ответьте на вопросы, пожалуйста....
Добавлено: 28 ноя 2014, 20:27
BAXI-Ural писал(а):"Ego" - это что? И ответьте на вопросы, пожалуйста....
Человек видимо с Прибалтики (судя по нику). Возможно у него на некоторых устройствах кириллица отсутствует. Мне так показалось.
Ego - это в смысле "его". Датчик, то бишь. Это ТС на твой ответ вопрос задает. Ты же сам первый ответил :)
Но мои вопросы, действительно, пока без ответа.
Добавлено: 28 ноя 2014, 20:28
МММ. Перечитал. У себя не увидел ни одного вопросительного знака.
Посему еще раз. Модель котла какая?
Добавлено: 29 ноя 2014, 13:15
Main digit скорее всего, такого добра там навалом.
Добавлено: 01 дек 2014, 18:07
Dmitries
Ну вот, короче успел уже и мастера вызвать,термодатчик ни при чем,его меняли а ошибка по прежнему оставалась.Мастер сказал что проблемма в електронике а замена 220 евро.Есть ли варианты?
Спасибо за внимание))
Добавлено: 01 дек 2014, 18:12
Dmitries
а котел Baxi Main 24 i
Добавлено: 01 дек 2014, 21:16
У моделей Main ТОЛЬКО светодиоды. Не может он вам Е02 показать. Точнее пишите - поможем
Добавлено: 02 дек 2014, 13:27
Котел перегрелся - насос, теплообменник, грязевик, вряд ли плата. 220 евро - это с работой наверное
Добавлено: 02 дек 2014, 14:39
Отчаялся модель определить, ладно. Будем считать, что что-то с дисплеем и действительно E02. Я вижу так.
Проверяем в момент появления ошибки контакты предохранительного термостата.
1. Замкнут. Есть смысл говорить о неадекватной плате.
2. Разомкнут. Котел действительно уходит в перегрев. Мероприятия, чуть выше, описал garry. Чистим все фильтры, которые найдем в системе. Проверяем работоспособность насоса. Промываем теплообменник по контуру отопления. Проверяем работоспособность автоматического байпасса котла. Проверить на всякий случай "адекватность" датчика NTC отопления.
Добавлено: 02 дек 2014, 16:30
В моей практике чаще всего были датчики перегрева и теплообменники. Остальные вышеперечисленные детали ломались не так (Е02)
Добавлено: 02 дек 2014, 16:43
Тоже склоняюсь к заросшему теплообменнику.
