Baxi Main Four 240 F проблемма с горячей водой
Добавлено: 26 ноя 2014, 12:59
ANTOXA875
Добрый день прошу помощи или совета котел Baxi Main Four 240 F
проблема при рабочем отоплении садишся в ванну и включаешь горячую воду на котле выставлена температура 45 градусов (горячая вода) При включении контура отопления вода становится очень горячей потом отопление выключается и идет холодная потом опять свои 45 градусов Получается отопление подогревает горячею воду такого раньше при работе котла не было
Re: Baxi Main Four 240 F проблемма с горячей водой
Добавлено: 26 ноя 2014, 18:43
А при разборе ГВС на дисплее краник моргает?
Добавлено: 26 ноя 2014, 18:53
Панель управления какого цвета? Серого или белого?
Добавлено: 27 ноя 2014, 13:07
ANTOXA875
Панель серая краник моргает когда воду горячяю включаеш
Добавлено: 28 ноя 2014, 20:02
Я хочу уточнить: при разборе горячей воды, стабильном потоке температура не стабильна?
Добавлено: 28 ноя 2014, 20:22
Подозреваю если "такого раньше не было", то забит т/о по ГВС.
Иначе можно дальше задавать наводящие вопросы про серую панель.
Добавлено: 28 ноя 2014, 21:12
Гость
Что такое т/о по ГВС.
Температура воды при стабильном потоке не стабильна только при включении контура отопления. Если функция отопления выключена СОВСЕМ то перебоев со скачками температуры не наблюдается
Добавлено: 28 ноя 2014, 22:39
Я вас боюсь разочаровать, но когда работает приготовление ГВС - отпление выключено. ВСЕГДА.
Добавлено: 29 ноя 2014, 10:04
Гость
Так вы хотите сказать что отопление автоматом должно выключатся а оно греет вместе с горячей водой
причина в электронике ?
Добавлено: 29 ноя 2014, 10:55
В вашем случае все просто.
MainFour, переходя на приготовление ГВС просто отключает питание циркуляционного насоса. Все.
Так что проверяйте - работает ли в момент ГВС насос.
Добавлено: 29 ноя 2014, 10:58
Вы бы лучше свою проблему еще раз описали. Только поподробнее.
И помните, что уже давным-давно изобрели знаки препинания.
У меня из вашей задачи вообще сложилось впечатление, что все нормально.
Добавлено: 29 ноя 2014, 11:21
Валентина
ANTOXA875 писал(а):Панель серая краник моргает когда воду горячяю включаеш
У котла Baxi фортейч в режиме ГВС прекратила идти горячая вода. В течении 5 часов так и не включилась. На утро опять пошла горячая. В чём причина?
Добавлено: 29 ноя 2014, 12:42
Гость
В режиме горячей воды циркуляционный насос отопления внутри котла не отключается
Добавлено: 29 ноя 2014, 12:52
Гость писал(а):В режиме горячей воды циркуляционный насос отопления внутри котла не отключается
А если при этом еще и краник на дисплее мигает, то значит кто-то порылся в настройках, либо сошла с ума плата (реально ниразу не встречался)
Добавлено: 29 ноя 2014, 13:10
Гость
В настройках вообще никто не рылся как поставили 3 года назад так к нему никто и не подходил Спасибо за ответы буду искать мастера придется разорятся на ремонт
Добавлено: 29 ноя 2014, 13:20
Гость
Котел проверил с полностью выключенным отоплением (на дисплее горит ток краник) при этом при включении горячее воды ( стоит 37 градусов)температура скачет от холодной до кипятка постоянно. На дисплее то горит 35 ГРАДУСОВ ТО ПОДЫМАЕТСЯ ДО 50
Добавлено: 29 ноя 2014, 18:35
Код модели? (нашильдике котла, состоит из трех букв и девяти цифр)
Добавлено: 29 ноя 2014, 19:54
Гость
BSE466243651
Добавлено: 10 дек 2014, 20:05
Гость
Выскочила ОШИБКА Е00 Е97 В ИНСТРУКЦИИ нечего не сказано котел перезапускается и ошибка
Добавлено: 13 дек 2014, 19:37
Гость писал(а):Выскочила ОШИБКА Е00 Е97 В ИНСТРУКЦИИ нечего не сказано котел перезапускается и ошибка
Скорее всего нарушено электроснабжение...
