выбор модели в Дом из бруса 165 кв.м
Добавлено: 30 ноя 2014, 21:22
АВАНЕЗ ПУПКИН
Помогите, плиз, с выбором конкретной модели котла.
исходные данные:
место нахождения - Подмосковье,
дом - брус 165 м.кв., рядом в 15 метрах баня из бруса 34 кв.м.
по проекту газификации указано: котел Baxi, 24 квт.;
нужно отапливать: дом - два этажа и отдельно стоящую баню, баня с теплыми водными полами;
ГВС: потребности по воде: семья - три человека;
точки водоразбора: три - ванна и рукомойник в кухне (первый этаж); душ (второй этаж).
В связи с тем, что часто бывают гости - возможно одновременное использование двух и трех точек разбора воды.
имеются опасения, что когда будут пользоваться одновременно несколькими точками разбора - будет дискомфорт.
До газификации - для подготовки ГВС использовался электробойлер 50 литров; и воды горячей почти всегда хватало;
в настоящее время готов произвести повышенные траты на оборудование, но в дальнейшем неизвестно как жизнь сложится (то есть хочется минимизировать траты на эксплуатацию и ремонт газового оборудования).
Заранее спасибо за помощь!!!
Re: выбор модели в Дом из бруса 165 кв.м
Добавлено: 30 ноя 2014, 21:24
Anatolii
Baxi Nuvola
Добавлено: 30 ноя 2014, 23:22
Гость
Anatolii писал(а):Baxi Nuvola
Спасибо за ответ!)
Я так понимаю, преимущество Нуволы - встроенный бойлер на 40 и 60 литров?
А есть ли какие ниб косяки при эксплуатации бойлеров встроенных?
Добавлено: 01 дек 2014, 08:34
Anatolii
Baxi Nuvola да встроенный бойлер небольшой но вам как раз хватит, мощность можно взять чуток побольше 31квт например, встроенные бойлеры боятся жесткой воды и тд то есть водоподготовка должна быть хорошей!! есть варианты котлов с невстроенным ( косвенным) бойлером либо независимым бойлером и тд..
Добавлено: 01 дек 2014, 09:06
makso
Anatolii писал(а):встроенные бойлеры боятся жесткой воды
Я что то упустил? Чем встроенный бойлер отличается от обычного БКН, что он боится жесткой воды?
Добавлено: 01 дек 2014, 09:52
Гость
makso писал(а):Anatolii писал(а):встроенные бойлеры боятся жесткой воды
Видимо ремонт встроенного бойлера и его замена дороже чем ремонт и замена косвенника?
Или я неправ)?
Спасибо!)
Добавлено: 01 дек 2014, 10:00
Никаких сложностей не вижу, всё делается руками, главное чтобы у сервсиника руки были не из одного места
Добавлено: 01 дек 2014, 11:52
Гость
BAXI - ПФО писал(а):Никаких сложностей не вижу, всё делается руками, главное чтобы у сервсиника руки были не из одного места :)
Правильно ли я понял ответ по моему вопросу:
1) ставлю Нуволу с встроенным бойлером на 40 или 60 литров с закрытой камерой;
2) делаю хорошую водоподготовку;
3) ищу "хороших" сервисников.
Спасибо Вам за ответы!))
Добавлено: 01 дек 2014, 11:59
Можно рассмотреть Luna-3 Combi с бойлером на 80 л(нерж)
Добавлено: 01 дек 2014, 12:32
Anatolii
Гость писал(а):makso писал(а):Anatolii писал(а):встроенные бойлеры боятся жесткой воды
Или я неправ)?
Спасибо!)
про водоподготовку-это необходимо делать и там итам, независимо какой бойлер и вообще котел, косвенник еще смонтировать нужно! плюс насосы покупать и тд траты большие в этом дело! а здесь как я понял ГВСа на небольшой бойлер как раз будет.. либо холодильник Комби тоже хороший вариант.
Добавлено: 02 дек 2014, 09:33
Гость
Спасибо всем за ответы!
Еще короткий вопрос:
можно ли в модель Нувола заливать антифриз? по инструкции написано "можно" ... а на форуме пишут, что нельзя (по крайней мере) для модели Мейн...кому верить?
Добавлено: 02 дек 2014, 09:49
Производитель запрещает использовать антифриз в котлах с битермическим теплообменником (серия Main и модификации) и в конденсационных котлах.
В остальных можно.
Но если можно избежать использования антифриза, то лучше воду залить.
Забыл. В двухконтурных котлах разрешено использовать антифриз ТОЛЬКО на базе пропиленгликоля. И не концентрат.
