Не греет до заданной температуры
Добавлено: 03 дек 2014, 12:51
Megavolt39
Здравствуйте.
Раньше с котлами дело не имел. В новой квартире установлен котел baxi main four 24.
И у меня есть пару вопросов. Отопление выставлено на 60, гвс выставлено на 45, если открыть во всех кранах горячую воду, то температура гвс падает до 30 и практически не растет, в кранах идет еле теплая вода. Подскажите, это норма или нет?
И еще вопрос, когда включаю горячую воду, либо поднимаю температуру, то котел начинает свистеть, какие могут быть причины?
Спасибо.
Re: Не греет до заданной температуры
Добавлено: 04 дек 2014, 10:50
Обратите внимание на паспортные данные:
котёл может выдавать 13,5 л/мин по горячей воде при дельте 25градусов
Этого обычно хватает чтобы одновременно обеспечить 1 душ и 1 умывальник.
А Вы все краны пооткрывали.....
Конечно температура будет падать - это нормально....
Добавлено: 04 дек 2014, 21:49
Megavolt39
BAXI - ПФО писал(а):Обратите внимание на паспортные данные:
Понял. Спасибо.
А в чем может быть причина свиста?
Прикладываю видео
fsLtY_WM9F4
Добавлено: 04 дек 2014, 22:28
а что за газ интересно?
Добавлено: 04 дек 2014, 22:45
Megavolt39
RADAR писал(а):а что за газ интересно?
Обычный, в квартире который.
Добавлено: 04 дек 2014, 22:47
красивый..
Добавлено: 04 дек 2014, 22:50
Свистит только при горении? Или после выключения тоже?
Добавлено: 04 дек 2014, 23:41
Megavolt39
Bahus писал(а):Свистит только при горении? Или после выключения тоже?
Только при горении, когда котел нагружается( при запуске или когда включается горячая вода)
Добавлено: 04 дек 2014, 23:46
Похоже на газовый клапан...
Добавлено: 04 дек 2014, 23:55
Megavolt39
BAXI - ПФО писал(а):Похоже на газовый клапан...
А как проверить? И что с ним может быть?
Добавлено: 05 дек 2014, 09:40
А вот самостоятельно заниматься газовым клапаном категорически не советую.
Можно конечно объяснить, но уж очень не хочется чтобы у Вас чего-то бабахнуло....
Вызывайте сервис...
Кстати панель с кнопками какого цвета серого или белого?
Добавлено: 05 дек 2014, 10:11
Megavolt39
BAXI - ПФО писал(а):А вот самостоятельно заниматься газовым клапаном категорически не советую.
Вызывайте сервис...
Сама панель белая, ее видно на видео. А рамка которая на крышке - серая.
Котел на гарантии, но сервис не торопится приезжать.
Добавлено: 16 дек 2014, 12:50
Megavolt39
Подскажите, причина свиста может быть из-за неплотного соединения в коаксиальной трубе?
Добавлено: 16 дек 2014, 13:28
Если у вас свист только во время работы горелки, то, по идее, дымоход ни причем. После отключения горелки вентилятор продолжает работу, поэтому интенсивность газовоздушного потока не меняется, только его состав.
Добавлено: 06 фев 2015, 22:46
Megavolt39
Газовый клапан поменяли, форсунки поменяли. Свист не пропал. Если в настройках уменьшать мощность гвс то свист исчезает, с чем это связано? Куда дальше рыть?
Добавлено: 07 фев 2015, 16:08
Чего-то вспомнилось, может и не в тему, конечно.
В бытность работы в торговом зале, в отсутствие покупателей, иногда баловались "игрой на сильфонке". Ну очень хорошо свистела, причем, в зависимости от диаметра, длины и интенсивности воздушной струи, тональность нехило менялась.
Просто уже довольно тяжело на что-то пальцем ткнуть, коли газовый тракт в котле почти весь заменили.
Добавлено: 07 фев 2015, 20:07
Я тоже про сильфонную подводку подумал....
Добавлено: 07 фев 2015, 22:07
Megavolt39
Звук слышен между вентилятором и теплообменником. Скажите что меняется при уменьшении мощности на гвс? подача воды уменьшается или газа? Последнее на что можно грешить это теплообменник, может он свистеть? Котел почти новый.
Добавлено: 07 фев 2015, 22:25
Подачу воды вы краном сами регулируете. Меняется объем подачи газа.
Ну что из невероятного еще может быть:
1. Снимите теплообменник - продуйте внешнюю его поверхность компрессором. Поправьте лепестки, если где-то подзагнулись.
2. Снимите вентилятор. Извлеките и полюбуйтесь на трубку Вентури. Может какой заусенец висит и при определенном объеме посвистывает.
Добавлено: 07 фев 2015, 22:28
Мля. Видюху еще раз пересмотрел. Звук точь в точь как от сильфонки. А то что он из камеры идет - так все правильно. Откуда же ему идти? Выброс-то звука на форсунках основной будет, думаю.
Добавлено: 07 фев 2015, 22:38
Megavolt39
Bahus писал(а):Мля. Видюху еще раз пересмотрел. Звук точь в точь как от сильфонки. А то что он из камеры идет - так все правильно. Откуда же ему идти? Выброс-то звука на форсунках основной будет, думаю.
Никогда бы не подумал про нее, попробую поизгибать, может что даст.
Добавлено: 09 фев 2015, 16:28
С открытой крышкой камеры сгорания бы послушать....
Добавлено: 10 фев 2015, 15:38
стройгазсервис
Это газовая подводка, 99%, поменяйте пол дюйма на три четверти (предполагаю что длинная подводочка у вас)
Добавлено: 10 фев 2015, 16:43
На видео в начале и на 26-й секунде ее видно. 1/2 на глаз.
Замените на трехчетвертную и изгибов по минимуму.
Добавлено: 12 фев 2015, 10:07
Megavolt39
Действительно, пошевелил сильфонку, звук меняется. Согнул так что практически не слышно. Всем спасибо за помощь )
