Страница 1 из 2
взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите
Добавлено: 03 дек 2014, 17:56
Дмитрий74
Помогите пожалуйста разобраться: участились хлопки(взрывы, иногда ну очень сильные)) в котле при розжиге, трансформатор розжига работает не ровно( секунду искрит(иногда меньше) потом пауза потом опять искра и видимо в этот момент и происходит хлопок(взрыв) происходит не постоянно но за сутки раза два точно. Месяц назад поменял трансформатор розжига (уже третий), потом электроды розжига, землю дополнительно кинул со щитка, вытяжка тянет(есть датчик тяги),приток есть, волнует то что трансформатор розжига работает не ровно как это исправить.
Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите
Добавлено: 03 дек 2014, 20:44
Дмитрий74 писал(а):землю дополнительно кинул со щитка
Схема TN-C-S собдюдена?
Добавлено: 03 дек 2014, 20:51
Дмитрий74
схема TN-C-S соблюдена
Добавлено: 03 дек 2014, 21:02
Зачем тогда
??? Как проверяли TN-C-S?
Добавлено: 03 дек 2014, 21:12
Дмитрий74
котёл подключали из сервиса по обслуживанию котлов Baxi
Добавлено: 03 дек 2014, 21:19
Дмитрий74
разводка по дому три провода -1 фаза-2 ноль-3 зануление
Добавлено: 04 дек 2014, 10:47
Для начала неплохо бы проверить откуда поступает воздух на горение? Сколько его поступает?
Проверить чистоту горелки и т/о.
Проверить чистоту электрода, зазор между электродом и горелкой, правильность расположения электрода.
В крайнем случае замена блока розжига....
Добавлено: 04 дек 2014, 22:21
Дмитрий74
Спасибо за ответ, приток воздуха в данном случаи не влияет,(оставлял открытом окно), проблема в неравномерном розжиге-секунду трещит искра, потом пауза-потом искра и хлоп..., ну начал по порядку почистил наждачкой горелку, разобрав всю, вроде стало лучше в течении дня розжиг нормальный.Посмотрю как дальше...
Добавлено: 04 дек 2014, 22:23
Дмитрий74
Подскажите что значит- правильность расположения электрода.-его же по другому вроде не установишь.
Добавлено: 04 дек 2014, 22:24
но подогнуть по размерам из инструкции можно..
Добавлено: 04 дек 2014, 22:28
Дмитрий74
там норма 4мм
Добавлено: 04 дек 2014, 22:30
тр-р какой код ставили в последний раз?
Добавлено: 04 дек 2014, 22:35
Дмитрий74
тр-р 008620370 серый 600 ставил два раза и родной стоял такой же
Добавлено: 04 дек 2014, 22:38
8419060 такой ставьте..
Добавлено: 04 дек 2014, 22:40
Дмитрий74
не подскажите где его посмотреть 8419060
Добавлено: 04 дек 2014, 22:42
Дмитрий74
8419060 это который коричневый, он получше?подходит или надо шаманить?
Добавлено: 04 дек 2014, 22:43
не надо шаманить..он подходит без проблем и лучше серого..
Добавлено: 04 дек 2014, 22:46
Дмитрий74
Большое спасибо.
Один Sit, другой Honeywell для Sit. Рыжего цвета. Они получше вроде. Найти можно в любом СЦ. Цена такая же.
Добавлено: 04 дек 2014, 22:47
Дмитрий74
Спасибо за совет.
Добавлено: 12 дек 2014, 09:00
Дмитрий74
котёл Baxi siim 1.49 in, подскажите пожалуйста какая временная пауза между началом работы поджига (т.е как начала бить искра) и самим поджигом газа(т.е до включения горелки).
Добавлено: 13 дек 2014, 19:39
Сразу, ну или как получится...
Добавлено: 14 дек 2014, 16:16
Дмитрий74
искра бьёт 2-3 секунды, без пауз, потом пришёл газ и поджиг (сейчас поджиг нормальный, без хлопков).Подскажите пожалуйста 2-3 секунды это нормально? Раньше была 1 секунда.
Добавлено: 14 дек 2014, 16:25
Газовый клапан и блок розжига включаются одновременно.
Чем позже происходит зажигание, тем оно "жеще", а то и с хлопком...
Добавлено: 14 дек 2014, 19:58
Дмитрий74
т.е. как начала бить искра то одновременно с ней пошёл газ и произошёл поджиг, т.е. задержек быть не должно, а если такие задержки в 3 секунды, как вы думаете с чем это может быть связано. И что такое "жеще", а то и с хлопком...
Добавлено: 04 янв 2015, 18:57
АСЦ АкваТерм
Проверьте все-таки ноль.. Если ноль "грязный", то будет такая беда с розжигом.. Потенциал между нолем и корпусом (землей) не должен быть более 200 милливольт.. Если победить "грязный" ноль не удастся, то поставьте гальваническую развязку - 98% проблема решится
Добавлено: 04 янв 2015, 20:53
Дмитрий74
такой прибор подойдёт-TEPLOCOM - GF гальваническая развязка?
Добавлено: 04 янв 2015, 21:00
это он
Добавлено: 01 фев 2015, 18:54
Дмитрий74
Может у кого ещё какие нибудь идеи будут, сильный хлопок раз в сутки всё ровно происходит, вся проблема в том, что трансформатор после третьей секунды поджига (треска искры) может уйти на паузу, потом искра и хлопок...Почему может пропадать на время искра? Подключил через стабилизатор теплоком 555 потом через гальваническую развязку Теплоком GF.Вытяжка не причём газ подаётся на третий секунде работы поджига, если паузы искры нет то газ зажигается без задержки.
Добавлено: 01 фев 2015, 19:53
BAXI-Ural писал(а):Зачем тогда
Вы так и не ответили...
