Комнатный термостат для slim 2.300i
Добавлено: 12 дек 2014, 23:49
code-2
Ростовская зима, -22 ... +3 в течении недели. Устал бегать в цоколь регулировать температуру, хочется поставить термостат. Исходные данные:
1. Котел в цоколе, перекрытия бетонные ( т.е. с дистанционным могут быть проблемы)
2. До оф сервиса 180 км, чуваки из горгаза (хотя не особо то и газовиков профиль) по уровню криворукости обойдут даже пьяную гориллу. (т.е. желательно подключение попроще)
3. В доме проживание постоянное (соответственно всяких таймеров и прочих сложностей не надо)
4. В системе, помимо встроенного, стоит еще один насос не завязанный на плату управления котлом, который работает постоянно. (есть смысл и возможность его как-то запараллелить?)
5. Курс евро сами знаете какой, не хочется переплачивать лишнего.
Что посоветуете? Какие могут быть подводные камни?
Re: Комнатный термостат для slim 2.300i
Добавлено: 13 дек 2014, 00:35
в данном случае лучше всего установить датчик уличной температуры.
установите датчик и выберите погодозависимый график(кривую) подходящую для Вашего дома.
в этом случае котёл будет самостоятельно менять температуру воды в подающей линии отопления в зависимости от температуры на улице - и не нужно будет бегать...
Добавлено: 13 дек 2014, 10:05
code-2
Если можно код продукта или ссылку (а если с ценой, то вообще замечательно).
Но мне не совсем понятно:
1)как он (датчик уличной температуры) знает, что у меня в комнате комфортно.
2) уходя на работу, все равно утром идти в котельную и прикручивать котел, чтобы он не грел в никуда (а как же датчик уличной температуры)?
П.с. Если я правильно понимаю, он - датчик, ориентируется изначально на выставленное мной значение температуры СО при определенной температуре на улице и принимает его за точку отсчета, а затем уже сам корректирует в обратной зависимости со определенной кореляцией.
Добавлено: 13 дек 2014, 13:43
KHG 71406211* датчик уличной температуры 23,8 Еврорублей
Конечно датчик не знает что у Вас в помещении, но подобрав оптимальную погодозависимую кривую Вы получите комфортную температуру для Вашего дома
При желании можно поставить и комнатный термостат - установить его нужно в помещении которое будет "контрольным"
Ну и конечно необходимо тянуть провода до котла....
Добавлено: 11 окт 2015, 20:24
dobsan
У этого датчика очень некрасивая рабочая кривая.
Добавлено: 11 окт 2015, 21:02
Gor777
dobsan писал(а): У этого датчика очень некрасивая рабочая кривая.
Датчик всего лишь выдает изменение сопротивления от температуры. За хорошие деньги дизассемблирую прошивку котла и сделаю кривую в виде фигуры Лиссажу, будет очень красиво и весело. А кроме шуток котел предполагает выбор НЕСКОЛЬКИХ КРИВЫХ в зависимости от внешней температуры. Красивость тут не причем, важен угол наклона в зависимости от теплоизоляции вашего помещения.
Добавлено: 14 окт 2015, 14:54
dobsan
Не обязательно прошивку. Пример формулы пожалуйста.
Добавлено: 14 окт 2015, 16:21
Какая формула вам треба? Все кривые отрисованы в инструкциях к котлам.
Добавлено: 14 окт 2015, 21:01
Gor777
dobsan писал(а): Не обязательно прошивку. Пример формулы пожалуйста.
Здесь ясно и четко все расписано
http://al-vo.ru/teplotekhnika/temperatu ... eniya.html
