MAINFour переоборудование на пропан
Добавлено: 24 дек 2014, 23:02
kirilkin
Подскажите, поставил котел MAINFour, заменил форсунки, в настройках F02=01 выставил, подключил балон с пропаном. Этого достаточно для работы? Вроде все работает.
В инструкции написано что надо калибровать регулятор давления. Это обязательно? Котел работает только для теплых полов. Температура не более 45.
Re: MAINFour переоборудование на пропан
Добавлено: 24 дек 2014, 23:45
настройка газового клапана это обязательная процедура.
давление работы на сж.газе совсем другое
Добавлено: 24 дек 2014, 23:47
kirilkin писал(а):В инструкции написано что надо калибровать регулятор давления. Это обязательно?
Было бы необязательно - не писали бы. И не регулятор надо настроить, а газовый клапан в котле.
Добавлено: 24 дек 2014, 23:54
kirilkin
Это можно сделать без дифференциального манометра?
Несколько раз перечитал этот пункт, как то все мутно написано.
Что мне грозит, если я пропущу этот пункт, ведь работает все, единственно что не пашет, это не выключается котел при низком давлении(когда баллон кончается) там одна или 2 дорожки горит часами.
Добавлено: 25 дек 2014, 00:01
настраивать нужно иначе для выхода на полную мощность просто не хватит давления.
Для настройки используется U-образный манометр или электронный манометр. Некоторые пользуются напоромером
Добавлено: 25 дек 2014, 08:12
kirilkin писал(а):Что мне грозит, если я пропущу этот пункт
Горелка прогорит...
