Baxi SLIM управление по вольтажу...
Добавлено: 27 дек 2014, 21:48
plass15
Приветствую!
Так как опентерм от сименс не совсем стандартен.... Вопрос:
Возможно ли управлять SLIM'ом по вольтажу 0-10 вольт? (многие производители котлов это позволяют, через доп.плату)
Re: Baxi SLIM управление по вольтажу...
Добавлено: 27 дек 2014, 21:53
такой возможности на Slim нет
Добавлено: 27 дек 2014, 21:54
Такой информацией не обладаем.
А в чем задумка?
Добавлено: 27 дек 2014, 22:41
plass15
Внешне управлять модуляцией....
Добавлено: 27 дек 2014, 23:43
Газовый клапан в котлах Slim модулируемый, температура на подаче может модулироваться по погодозависимой кривой если установлен уличный датчик....
хотите использовать внешний контроллер?
Добавлено: 28 дек 2014, 00:10
plass15
Да, кремшредер....
он умеет по вольтажу,опентерм,кан...
но видемо не судьба с Baxi... :( Пробывал через опентерм, кремшредер видет (получаетя инфу от котла) температуру котла, но команду на розжиг Baxi не видет... :(
Придется менять котел.... Так как функционал E8 + тепломонитор=отличное решение для клиентов!
На форумах читал, что E8 дружит с Baxi Luna duo-tec по опентерм. Там ведать не сименс плата...
Может для слимов есть платы не от сименса? Или какую другую можно поставить?
Будут ли меняться "потрахи" слимов?
Добавлено: 28 дек 2014, 09:55
Модулируемость Slim - мулька доставшаяся им от настенника Nuvola, улучшает дымоудаление, больше ни на что особо не влияет, - чугун таки. При необходимости можно рвать цепь модулятора - вот тебе и двуступенчатый котел..
Добавлено: 28 дек 2014, 15:41
Luna Duo-tec имеет плату Bertelli, а вот Luna Duo-tec MP плату Siemens Albatros2.
Но для этих котлов Kromshreder не лучшее решение, поскольку коэф модуляции и так очень большой
