Страница 1 из 2
ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Добавлено: 05 янв 2015, 21:31
Гость
2 указанных котла подключены в каскад посредством доп.модуля AVS 75, управление с ПДУ QAA 75 (схема 12 каскад+nВТ+ГВС "Технические решения с конденсационными котлами"). Вроде все хорошо, разобрались, но вот при подключении ПДУ появляется ошибка 84 - Конфликт адреса BSB - В одном и том же контуре отопления используется несколько комнатных модулей (Печатная плата_Выбор параметров_инструкции по эксплуатации). Т.к. эта ошибка не блокирует горелку, то все работает как надо. Да вот горит она на пульте очень красиво, заказчик тыкает в нее пальцем и кричит : Ага ! Не доделали ! Платить не буду !
Re: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Добавлено: 05 янв 2015, 21:33
ingenegr
забыл авторизоваться
Добавлено: 07 янв 2015, 23:26
ingenegr
Буду признателен за подсказку
Добавлено: 08 янв 2015, 08:20
Гость писал(а):2 указанных котла подключены в каскад посредством доп.модуля AVS 75
Это как? AVS 75 - это модуль расширения контроллера котла (мастера), он то и подключается по внутренней шине BSB.
В каскад котлы подключаются по LPB-шине через OCI345.
Добавлено: 08 янв 2015, 12:08
Ну почему же...
каскадом можно управлять и через master и через AVS75
но в данном случае засада в програмировании
Добавлено: 08 янв 2015, 15:40
Добавлено: 09 янв 2015, 22:17
ingenegr
BAXI-Ural писал(а):AVS 75 - это модуль расширения контроллера котла (мастера), он то и подключается по внутренней шине BSB. В каскад котлы подключаются по LPB-шине через OCI345.
Вот именно так все и есть. Ошибка 84 как раз относиться к конфликту адреса BSB. Мой случай это в точности пример 1 "Каскад - это просто !" (ссылка 1 ), только прямых контуров 4 - работают по термостатам. Так же можно посмотреть здесь
http://baxi.ua/assets/files/Catalog/2013.pdf пример 12 стр 87 ( делал в основном по ней, все указанные выше ссылки у меня тоже были...)
Если пульт QAA75 отключить - то и ошибка пропадает. Но с пультом же удобней ! Подключаешь - ошибка 84, но все работает ! Я так понял, что если пульт является панелью мастер-котла, то он конфликтует с родной панелью и если ее отключить, то и ошибка пропадет ?
Или вариант 2 : QAA75 как и AVS75 подключены к мастер-котлу по шине BSB ( клеммы 2,3 колодки М2 ). Может они между собой конфличат ?
Добавлено: 09 янв 2015, 22:54
ingenegr
BAXI-Ural писал(а):...может это вам поможет
Спасибо, но увы, подробно о причине конфликта шины BSB там нет... В параметрах нигде адреса BSB не задаются, только микрики на AVS75, но там если не правильно или перепутана полярность на клеммах 2-3, то ошибка 98 (модуль расширения не обнаружен)
Добавлено: 09 янв 2015, 23:02
Думаю что нужно обратиться к этому человеку, он у нас главный спец в програмировании
Кононенко Максим Михайлович — тех. специалист
г. Санкт-Петербург
моб. тел.: +7 (911) 750-78-77
e-mail: maksim.kononenko@baxi.ru
Добавлено: 12 янв 2015, 09:31
BAXI - SPb
Добрый день.
Вы все правильно поняли. Параметр 40 на котле отвечает за логику применения используемого пульта QAA 75. В частности, если параметром 40 выставить значение "пульт оператора", то возникает конфликт с панелью на самом котле. В Вашем случае (схема 12 каталога стр 87) попробуйте отключить панель котла от платы. Если не затруднит, прошу сообщить о результатах.
Добавлено: 19 янв 2015, 10:34
ingenegr
Все никак не доберусь до котельной чтоб проверить
(( Но обязательно отпишусь ! Спасибо !
Добавлено: 02 фев 2015, 12:14
ingenegr
Все так и было. Отключили панель котла и ошибка пропала.
Добавлено: 01 апр 2015, 09:54
ingenegr
Подскажите пожалуйста, какой привод нужно поставить на 3-ходовый клапан в заводской каскадной группе ( Комплект для подсоединения котла к коллектору 710585201 ) чтоб бойлер подключить ?
Добавлено: 01 апр 2015, 10:11
Alex-BAXI
котлы этой серии управляют бойлером не через трех ходовой клапан, а через второй насос, причем насос подключается после гидравлической стрелки. А в указанный вами комплект трехходовой в общем и не подключишь.
Добавлено: 06 июн 2016, 16:23
ingenegr
Всем доброго времени суток ! Кто знает, подскажите. Не могу сам догадаться.
В этой же системе на пульте QAA75 очумелыми ручками включили параметр " 27 - Блок программирования ", а выключить не можем !
Добавлено: 06 июн 2016, 23:15
Из Аптечки вам инструкция никак не помогает?
Добавлено: 08 июн 2016, 09:59
ingenegr
Bahus, нашли, разобрались. Спасибо !
Добавлено: 01 ноя 2024, 01:43
Dolbyatmos
Добрый день! У меня при подключении zont по bsb к котлу платинум плюс- такая же ошибка (е84). Поддержка написала сделать вот это:
" Вам нужно зайти в настройки панели управления котла и поменять адрес панели на любой другой. Ошибка уйдет."
Никто не знает что за настройки панели управления и замена адреса? Я всю инструкцию перечитал, не могу найти
Добавлено: 01 ноя 2024, 10:43
Добавлено: 01 ноя 2024, 10:53
Dolbyatmos
делал все как в статье( попробую все откатить и заново настроить, может глюк какой
Добавлено: 01 ноя 2024, 21:34
Dolbyatmos
Не, ничего не получается. Два котла поставил в касад и на обоих эта дурацкая ошибка. Поддержка зонта походу сама ниче не знает, чушь какую то несут.
Добавлено: 02 ноя 2024, 12:06
Позвоните в московский офис Baxi Александру Степаненко. Он вам наверняка поможет.
Именно про адресацию ему скажите. Я думаю он сразу скажет какой параметр. Хотя может и без этого сразу врубится о чём речь.
Добавлено: 02 ноя 2024, 13:09
Dolbyatmos
Bahus писал(а): 02 ноя 2024, 12:07
спасибо, а где номер бы еще найти, куда звонить
Добавлено: 02 ноя 2024, 13:35
https://baxi.ru/contacts/
Можно по 8-800-555-17-18 позвонить. Техподдержка Baxi. Там тоже могут помочь, думаю. Хотя этот номер больше для сервисников. Они там на своём инженерном разговаривают.
Добавлено: 02 ноя 2024, 14:23
Dolbyatmos
Bahus писал(а): 02 ноя 2024, 13:35
Спасибо большое!
Отправлено спустя 2 часа 1 минуту 31 секунду:
Вот что поддержка зонта пишет опять: "Вам нужно зайти в котле в настройки панели управления котла и назначить на ее вход любой другой вместо назначенного. Ошибка перестанет отображаться."
Если это про параметр 40 , то я перепробовал все варианты, ничего не помогает
Добавлено: 03 ноя 2024, 12:20
Не помогу. Туго у меня с этими контроллерами
Добавлено: 07 ноя 2024, 13:32
Dolbyatmos
Позвонил в техподдержку, сказали дистанционно это решить не возможно, надо вызывать сервис
Добавлено: 08 ноя 2024, 14:09
Dolbyatmos
Гыы, позвонил на сервис, мне сказали что мастер может приехать, но не ранее января 2025 года и сразу предупредили, что это будет бесполезно и бессмысленно, поскольку мастер на месте не сможет решить этот вопрос, так как никто в нем из опрошенных мастеров не шарит и помочь не сможет. Может приехать чисто побыть рядом и поддержать беседу. Занавес
Добавлено: 08 ноя 2024, 14:35
Оффтоп:
напокупают конденсатников, потом спецов ищут...
наоборот надо...
Добавлено: 08 ноя 2024, 15:17
Да, блин. Печальная какая-то история. Чего-то даже предложить больше ничего не могу.
