BAXI MainFour 240. Не работает подпитка.
Добавлено: 06 янв 2015, 14:52
vov2006
При работе котла на горячую воду упало давление, котел выключился. При открытии крана подпитки шум воды был не слышен, но давление резко выросло до зеленой зоны и котел включился. Теперь даже если открыть подпитку на полную - вода в котел не поступает, давление не растет. При этом если открыть горячую воду, то вода идет с нормальным давлением, то есть вода через котел проходит. Раньше подпитка работала нормально.
Re: BAXI MainFour 240. Не работает подпитка.
Добавлено: 06 янв 2015, 15:07
vov2006 писал(а):вода идет с нормальным давлением
А скока это в цифрах?
vov2006 писал(а):Раньше подпитка работала нормально.
Кран подпитки - это для аварийных случаев, им пользоваться регулярно нельзя. Сначала выясняют-устраняют причины падения давления, потом уж подпитывают...
Добавлено: 06 янв 2015, 15:12
неплохо бы проверить давление воздуха в расширительном баке,
должно быть 0,8 бар при опорожнённом котле
Добавлено: 08 янв 2015, 18:51
BAXI-Ural писал(а):Кран подпитки - это для аварийных случаев, им пользоваться регулярно нельзя.
это бы где в инструкции озвучить..а то он там называется - кран заполнения..
Добавлено: 08 янв 2015, 19:12
Миша
Полностью согласен с Радар!!!
Добавлено: 10 янв 2015, 10:21
АСЦ АкваТерм
Была похожая история, но с другим производителем: кран подпитки работал только при низком давлении в системе отопления... и подпитывал только до определенного значения, а дальше его пережимало уже из системы отопления... Качество воды в обоих средах сделало свое дело.. Замена крана исправила ситуацию!
Добавлено: 10 янв 2015, 16:04
Off.by
vov2006 писал(а):При работе котла на горячую воду упало давление, котел выключился. При открытии крана подпитки шум воды был не слышен, но давление резко выросло до зеленой зоны и котел включился. Теперь даже если открыть подпитку на полную - вода в котел не поступает, давление не растет. При этом если открыть горячую воду, то вода идет с нормальным давлением, то есть вода через котел проходит. Раньше подпитка работала нормально.
Он не разборный, только замена
