Регулировка температуры воды
Добавлено: 10 янв 2015, 17:42
sdv2k
Готов еще раз провалиться, но всё же спрошу
Выставляю макс.температуру воды (не отопление) 55С, нагрев идёт по табло до 100
Где это подправить?
Спасибо.
Re: Регулировка температуры воды
Добавлено: 10 янв 2015, 18:12
Котел то какой?
Добавлено: 10 янв 2015, 18:13
максимально можно выставить 85 гр, поэтому если показывает 100 то видимо на дисплее отображается что-то другое...
Добавлено: 10 янв 2015, 20:14
У Вас случайно датчик температуры на улице не подключен?
Добавлено: 10 янв 2015, 20:20
sdv2k
котёл MF 240F
сдавался застройщиком в сером ключе, никаких наворотов
Добавлено: 10 янв 2015, 23:01
sdv2k писал(а):сдавался застройщиком в сером ключе
Какой у вас образный язык!
Код модели, на шильде три буквы и девять цифр? Отписаться...
Добавлено: 11 янв 2015, 12:45
sdv2k
я старался...
Cod.BSE466243653
Добавлено: 11 янв 2015, 13:36
BAXI-Ural писал(а):sdv2k писал(а):...в сером ключе
Ярослав, подозреваю, что речь идет о каком то территориальном месторасположении
Судя по артикулу - последняя модификация MainFour.
Что же по теме - вообще не пойму о чем речь идет. Можно видюшечку маленькую снять? Получается у вас кипяток из крана летит? Или как. Опишите хоть поподробнее. Режим, установленные значения и т.п.
Добавлено: 11 янв 2015, 13:56
sdv2k
Ок, опишите по шагам, что нужно сделать, какие параметры предоставить в студию.
А юморить я и сам умею
Добавлено: 11 янв 2015, 15:27
предоставьте значения всех параметров "А" из режима "инфо"
вход в режим кнопкой "i"
Добавлено: 11 янв 2015, 17:58
sdv2k
кратковременное нажатие "i" ни к чему не приводит, длительное - выводит "." на табло
какие-то еще нужны манипуляции, я так понимаю?
Добавлено: 11 янв 2015, 19:14
Я так понимаю, что вы не можете посмотреть А-параметры (параграф 20 инструкции)?
Это либо неисправна плата, либо что-то внешнее наводит на неё глюки. Чаще всего это некорректное электроснабжение...
Добавлено: 11 янв 2015, 20:28
sdv2k
BAXI-Ural писал(а):Я так понимаю, что вы не можете посмотреть А-параметры (параграф 20 инструкции)?
с электроснабжением вроде всё в порядке, живу уже больше месяца
а вот с кнопкой "i" засада...
Добавлено: 12 янв 2015, 12:12
Какой "серый ключ"? Какая "засада"?
Вам помощь нужна, или будем играть в слова?
Добавлено: 12 янв 2015, 14:21
Может уже пора вызвать сервисный центр?
