лопнул чугунный теплообменник у котла Baxi Slim 1.400 in
Добавлено: 15 янв 2015, 09:33
Юшин
Здравствуйте, что делать у меня лопнул чугунный теплообменник у котла Baxi Slim 1.400 in, котел приобретал в г.Челябинск, "Азбука тепла", на гарантии, продавец говорит, что разморозил систему, и предлагает приобрести новый теплообменник, но разморозки системы не могло произойти, т.к. в котельной тепло +22 градуса, котел был отключен, т.к. работал электрический котел. Трещины на чугуне на пяти секциях из 6 шт. Помогите разобраться в ситуации.
Re: лопнул чугунный теплообменник у котла Baxi Slim 1.400 in
Добавлено: 15 янв 2015, 09:39
Сделайте несколько фотографий теплообменника с разных ракурсов и ОБЯЗАТЕЛЬНО всей котельной!
Так чтобы было видно где установлена группа безопасности, насосы, расш.бак, запорная арматура
Где установлен подпиточный узел? Как часто делали подпитку системы?
Добавлено: 15 янв 2015, 11:55
Прежде вызвать специалиста из обслуживающей организации, который все вышеперечисленное сделает, да еще и заключение напишет. Как-то так думаю.
Добавлено: 15 янв 2015, 15:25
Anatolii
подобная ситуация, котел слим 1.400in , стоял заполненный в системе 1.5 года лопнула первая лицевая секция , подпитка сделана через Baxi MainFour24I подпитывают через подпиточный кран в пару метре от котла...помещение теплое, НО идет сильная обратная тяга на слиме, то есть приточки воздуха сильно не хватает!! думается котел разморозился из-за этого так как его 1.5 года не включали! абонент утверждает что не может быть такого так как там стоит колпак...
Добавлено: 15 янв 2015, 15:27
Юшин Сергей
BAXI - ПФО писал(а):Сделайте несколько фотографий теплообменника с разных ракурсов и ОБЯЗАТЕЛЬНО всей котельной!
Добавлено: 15 янв 2015, 15:35
ёпть...! не котельная а космический корабль...
я так понимаю котёл стоит слева от бойлера?
где расположена подпитка?
где стоит группа безопасности котла?
Добавлено: 15 янв 2015, 16:28
Юшин Сергей
Андрей, да, котел стоял слева от бойлера. Вызванный представитель поставщика разобрал котел, до разборки фото нет, на этой фото видно две трубы подходившие к котлу, на верхней трубе и была группа безопасности. Представитель утверждает, что весь монтаж сделан верно. К сожалению, я не могу ответить где находится подпитка.
Добавлено: 15 янв 2015, 16:39
Юшин Сергей
Добавлено: 15 янв 2015, 16:41
kgip
жуть
Добавлено: 15 янв 2015, 17:21
GAZCONEC
Как мне видится подпитка ниже правого коллектора на обратке перед насосом может всё-таки неудачно подпитали на разогретый котел . Шоб на слиме просто так рвануло несколько секций .... Сказок не бывает.
Добавлено: 15 янв 2015, 17:25
GAZCONEC
Да, и чо сразу жуть? Ведь кто-то старался!
Добавлено: 15 янв 2015, 17:38
У меня по второй фотке сложилось впечатление, что там стрелочка стоит. И перед ней только котел и никаких подпиток и т.п. Кроме того, чтобы на горячуу лопнули все секции - фигня полная. Крайняя - да. Ну пусто еще на пару секций продавит
край. Но не все же...
Добавлено: 15 янв 2015, 21:45
Юшин писал(а):Здравствуйте, что делать у меня лопнул чугунный теплообменник у котла Baxi Slim 1.400 in, котел приобретал в г.Челябинск, "Азбука тепла", на гарантии, продавец говорит, что разморозил систему, и предлагает приобрести новый теплообменник, но разморозки системы не могло произойти, т.к. в котельной тепло +22 градуса, котел был отключен, т.к. работал электрический котел. Трещины на чугуне на пяти секциях из 6 шт. Помогите разобраться в ситуации.
дак очень просто такое может быть - без циркуляции через тело и обратной тяге..
Добавлено: 15 янв 2015, 22:33
GAZCONEC
По фото не вижу , а был ли котловой насос?
Добавлено: 16 янв 2015, 11:49
AlexRZN
а не маловат ли диаметр подачи/обратки котла??? на фото плохо видно,такое ощущение что 25 ПП
котел все таки 40 кВт
Добавлено: 19 янв 2015, 20:07
Я б за такое убил монтажников, накидали соплей, примерно так армяне делают.
Добавлено: 19 янв 2015, 20:52
про космический корабль верно подмечено..сколько не давай монтажникам место - всё займут..
