пропало отопление
Добавлено: 19 янв 2015, 09:33
Александр67
котёл (2 года)BAXI MainFour 240f (BSE466243653)перестал греть систему отопления, при этом нет никаких ошибок на панели, горячая вода греется в штатном режиме, перезапуск ничего не дал, заметил что в одно и тоже время суток котёл самопроизвольно выключается и повторно включается. давление воды в котле примерно 1,5атм, оно немного понижается за 2 недели. котёл первый, чо делать? выключил на ночь, утром включил всё работает.
Re: пропало отопление
Добавлено: 19 янв 2015, 09:50
1. Предоставьте значения параметров "А" из режима инфо, вход в режим кнопкой "i"
2. Проверьте электроснабжение - напряжение и заземление
Добавлено: 19 янв 2015, 09:57
Александр67
а00 46 моргает переменно
напряжение мерить нечем, нету тестора, дом новострой отдельная розетка и рубильник для котла
утром после включения через час примерно вылезла ошибка е35
Добавлено: 19 янв 2015, 10:01
параметров "А" всего 9 штук - остальные значение где?
кнопочку ГВС +/ - нажимайте
Добавлено: 19 янв 2015, 10:08
Александр67
сори туплю
а 01 .
а 02 00
а 03 100
а 04 51
а 05 49
а 06 48
а 07 .
а 08 00
а 09 е35
Добавлено: 19 янв 2015, 10:13
ну судя по параметрам мощность на уровне 100%
задано 51 гр на отопление
поддерживает в отоплении 49гр
А вот насчёт ошибок соврали... Е35 была
Это говорит о том что есть проблемы в электроснабжении или крайний вариант замена платы
Добавлено: 19 янв 2015, 10:19
Александр67
вчера когда включал отопление вечером, на ночь, не высвечивало ошибок, но и горелка не загоралась, просидел 2 часа. вытягивал из розетки на 20-30 секунд, менял режимы лето - зима, максимальная температура отопления и ничего не менялось, отопление так и не включилось, ошибок при этом не появлялось, так в выключил его из розетки на ночь, е35 появилась сегодня утром после включения примерно через час работы
Добавлено: 19 янв 2015, 10:24
Александр67
по поводу платы читал, как связано явление самопроизвольного перевключения котла в одно и тоже время суток и данная деталь котла? есть ли способ кроме подмены это 100% определить?
Добавлено: 19 янв 2015, 10:29
кто обслуживает котёл?
Добавлено: 19 янв 2015, 10:31
Александр67
Смоленскоблгаз
Добавлено: 19 янв 2015, 10:32
Александр67
судя по отметке в гарантийном талоне(ввод в эксплуатацию 17.07.2013)
Добавлено: 19 янв 2015, 19:31
Александр67
вызвал специалиста, отопление всё таки пропало, и ошибок нету, завтра надеюсь прояснится хоть направление куда копать :cry:
кстати если окажется бракованый конденсатор на плате, подлежит ли такой случай гарантии или ремонту? или без ТО гарантия 14 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, а дальше "корова не моя" и бла бла бла???
Добавлено: 19 янв 2015, 19:55
Александр67 писал(а):вызвал специалиста, отопление всё таки пропало, и ошибок нету, завтра надеюсь прояснится хоть направление куда копать :cry:
а как Вы думали? скажем авто без прохождения ТО теряет гарантию?
прежде чем грешить на плату нужно убедиться что с электроснабжением всё в порядке... кстати стабилизатор есть?
Добавлено: 20 янв 2015, 10:20
АСЦ АкваТерм
Может быть я и не прав, но я бы проверил реле протока - переключающее котел в режи ГВС при начале разбора воды... Мож залипло в верхнем положении...
Добавлено: 20 янв 2015, 10:46
А это надо смотреть индикацию. В в этом случае краник мигать же должен, yes?
Добавлено: 21 янв 2015, 14:23
Александр67
итого, специалист резюмировал причины такой работы котла:
1 неисправность внешнего датчика температуры(с механической регулировкой)
2 в нашем районе часто напряжение прыгает до 250в (со слов) как следствие ошибка е35 и самоперевключение котла
рекомендации:
1 приобрести внешний датчик температуры
2 приобрести стабилизатор(кроме производителя ресанта)
проведённые работы:
беглый осмотр внутренностей котла
подкачка воздуха в расширительный бачок
инструктаж
отключение внешнего датчика температуры
котёл работает 2-е сутки вроде пока всё в порядке
стабилизатор и датчик приобрету, посоветуйте удачные недорогие модели.
кстати мне порекомендовали ТО проводить не ранее чем через 3 года работы, ибо как я выяснил у диспетчера ТО заключается в промывке радиатора(назову его так), причём моют кислотным раствором, который в последствии ускоряет внутреннее разрушение данной детали, т.е. не лезть в работающий механизм без причины.
Добавлено: 21 янв 2015, 15:25
ТО заключается не только в промывке....
Добавлено: 21 янв 2015, 15:26
Александр67 писал(а): 1 неисправность внешнего датчика температуры(с механической регулировкой)
Как вы считаете, во время вводной нужно было упомянуть, что у вас комнатный термостат установлен? Или мы сами об этом должны были догадаться?
Александр67 писал(а): кстати мне порекомендовали ТО проводить не ранее чем через 3 года работы, ибо как я выяснил у диспетчера ТО заключается в промывке радиатора(назову его так), причём моют кислотным раствором, который в последствии ускоряет внутреннее разрушение данной детали, т.е. не лезть в работающий механизм без причины.
А вы автомобиль каждый год на ТО гоняете - вам там каждый раз капиталку движка делают? ТО котла не подразумевает промывки теплообменника. Это отдельная операция за отдельные деньги. А ТО каждый год перед отопительным сезоном желательно. Иначе как бы чего не вышло...
Добавлено: 25 янв 2015, 19:18
АСЦ АкваТерм
Александр67 писал(а):итого, специалист резюмировал причины такой работы котла:
Вот слов нет - одни эмоции!! Причем далеко не самые положительные!! Вас, Александр ничего не смутило??
